Сообщение MuKeXa » 03 июн 2011, 13:02
ДТ отключи вообще, так же и поддержку оборотов ХХ, и вольтметр не нужен. Они только мешают первоначальной настройке. ДАД - какой???
Сообщение mitrix » 03 июн 2011, 13:27
Дад встроенный у него, чего вы к ДАД-то прикапались :) он ему ща не нужен.
Так же как и кривая температурной коррекции, которая у тебя, кстати, по нулям нарисована. С такой кривой смысла от датчика температуры нету. Но это тебе все равно пока не надо.
Сообщение max-rubtsovsk » 03 июн 2011, 16:42
наконец нива завелась!!! :ya_hoo_oo: в чём были ошибкки:
-зубчатый шкив от шеви имеет 20 зубов от НО до ДПКВ,а не 18
-нужно было включить инверсию 60-2 и поменять каналы упр.модулем2112.
может посоветуете ещё что-нибудь,заранее спасибо!
max-rubtsovsk
Авто: ваз2121
Сообщение AlT » 03 июн 2011, 22:52
max-rubtsovsk писал(а):наконец нива завелась!!! :ya_hoo_oo: в чём были ошибкки:
о, а сколько там зубов вообще?
Именно при 18 зубах метка у меня стала в 0°
max-rubtsovsk писал(а):-нужно было включить инверсию 60-2 и поменять каналы упр.модулем2112.
Ну, это такое дело..
max-rubtsovsk писал(а):может посоветуете ещё что-нибудь,заранее спасибо!
Настраивай кривые сразу, а то потом будет некогда))
Сообщение Valentin44 » 04 июн 2011, 07:14
18, 20 зубов.... Это ты нулевой угол стробоскопом выставил, или как этот параметр определил?
Сообщение max-rubtsovsk » 04 июн 2011, 11:42
на счёт 20-ти зубов-нашёл инфу на шнивском форуме о метках ГРМ там сказано и показано,что на шкиву КВ есть риска на 20-том зубе от пропущенного,проверил у себя -так и есть.
у меня вопрос: все провода МПСЗ идут в общем пучке штатной проводки(экранированный от ДПКВ тоже),сейчас собираюсь всё капитально замотать ещё на один слой и закрепить.Будут ли потом какие-нибудь проблемы? только без теории,только практика :-):
max-rubtsovsk
Авто: ваз2121
Сообщение kela » 04 июн 2011, 12:52
max-rubtsovsk А какой у тебя модуль: модель, производитель?
kela
Авто: ВАЗ 2106
Сообщение max-rubtsovsk » 04 июн 2011, 13:34
модуль 55.3705(2112-3705010) ЗАОгруппа"Омега"г.Москва
max-rubtsovsk
Авто: ваз2121
Сообщение 54 rus » 04 июн 2011, 16:51
У меня такая проблема перестал работать ДАД на самом датчеке померил напруга меняется а сам блок показывает что напряжение 4,4 вовьта и ни как не меняется если отключить разьем с ДАД то блок показывает что напряжение 4,6 вольта и нет никаких ошибок что датчика нету даже если машину завести чеще раз что можете мне посоветовать.
54 rus
Авто: Ваз 21093
Сообщение jhm » 04 июн 2011, 22:29
Где-то сломался провод.
