katik0505 писал(а):Ребята, кто делал с шнурком от мобилы , хелп, опишите поподробнее плиз !
я не совсем понимаю чего ты мучаешся... у мобильного телефона уровня ттл стопудово. так что спокойно паяй на вход контроллера через резисторы по 1 ком сигналы и не парься.
ноут с компортом найти очень проблематично? можно и на обычном компе все настроить и потом кататься
ну единственное что в онлайне не посмотришь...
далее про шнурок:
выхода данных на шнурке замкни между собой, запусти любой терминал, даже тот самый виндовский гипертерм, и в нем создай соединение к компорту твоему. потом попробуй чтото печатать на клаве, символы должны дублироваться, если проводки разомкнуть - то символы не дублируются. или второй вариант при замкнутых проводках символы есть, при разомкнутых нету. (это завсит от настроек в самой программе-терминале. Все, таким образом ты проверишь работу шнурка. Если только все сработало как я написал - значит шнур подойдет, можно вешать на блок его.
