MaYa и тахометр
Re: MaYa и тахометр
Сообщение AKSU » 20 янв 2012, 13:44
jhm писал(а):Поздравляю :) Откуда схему то взяли?
Сам нарисовал! Неужели не видишь?! ;;-)))
Re: MaYa и тахометр
Сообщение Николай » 20 янв 2012, 17:54
Добрался я до тахометра вчера, диоды целые проверил. Тахометр не работает подключил сопротивление 2кОм заработал. Теперь думаю надолго ли.
Николай
Авто: ВАЗ 2106
Re: MaYa и тахометр
Сообщение AKSU » 20 янв 2012, 18:31
У тебя постоянно какие-то гибриды высоковольтного и низковольтного тахометра выходят! :sh_ok: Ты че творишь??? У тебя саперов случайно в семье не было??? ;;-))) "Туши мое пламя бензином!", мля!
2 кОм надо для низковольтных тахометров. А у тебя высоковольтный! Для высоковольтных - нельзя так делать! Бортовое оборудование попалишь - там за диодами пульсация до 300-400 вольт!!! Смотри свой тахометр, возможно он у тебя или уже полудохлый или банально контакта где-то нету. Резистор - убери от греха продальше, пока не попалил все нахрен!
Re: MaYa и тахометр
Сообщение Николай » 20 янв 2012, 19:32
Убирал я резистор, тахометр не работает. после диодов и перед ними у меня напряжение 0,20 мВольт. :nez-nayu: :nez-nayu: :nez-nayu:
Николай
Авто: ВАЗ 2106
Re: MaYa и тахометр
Сообщение AKSU » 20 янв 2012, 19:41
Чем мерял?
Там не постоянка. И даже не переменка, там пульсация с затуханием... Фактически, тахометр реагирует на ЭДС!
Хотя стоп! Это у тебя там 2112-модуль или 2111-катушка с коммутаторами??? И какие коммутаторы? Ибо на рисунке у тебя лажа получается: похоже на 2111 катушку, но как она у тебя без коммутаторов прямо на МАЙА подключена?
Диоды нужно подключать между катушками и коммутаторами!
У тебя по идее должно быть так (если 2111-катушка и 0729.3734-коммутаторы):
Или так (если 2111-катушка и два BIP373):
Значит диоды подсоединяются к выводам 1а и 1б катушки. У тебя так?
Последний раз редактировалось AKSU 20 янв 2012, 20:46, всего редактировалось 1 раз.
Re: MaYa и тахометр
Сообщение AKSU » 20 янв 2012, 20:19
kortez писал(а):Ребят, чего-то я туплю. Почему при подключении тахометра на столе он гудит и стрелка на 3000, а при подключении в машине и вкл. зажигании стрелка на 0. На нем в машине нет питания? Как он тогда работает?
ХЗ че он у тебя гудит! Ты там просушку свечей или тест коммутатора не включил случайно? Или может прошивка тестовая? А питание ты на него с чего подаешь (БП или АКБ)?
Re: MaYa и тахометр
Сообщение mitrix » 20 янв 2012, 20:34
3000 оборотов это переменка 50 Гц. Ты точно ему постоянку подал?
Re: MaYa и тахометр
Сообщение kortez » 20 янв 2012, 22:12
mitrix писал(а):3000 оборотов это переменка 50 Гц. Ты точно ему постоянку подал?
Я на столе подключил Тахометр к 12В, стрелка поднялась, гудит. К сигнальному разьему ничего не подключено. Странно.
kortez
Re: MaYa и тахометр
Сообщение jhm » 20 янв 2012, 22:55
Помоему вы тут все фигней занимаетесь. Правильные способы подключения описан здесь:
http://maya-auto.com/products/blok-upra ... taxometra/
А все что тут нарисовано - неправильные. Делайте выводы.
Re: MaYa и тахометр
Сообщение mitrix » 21 янв 2012, 03:14
Слава, ну любит у нас народ изобретать :)
