Re: Тестирование прошивки
Сообщение nvp » 20 дек 2010, 01:29
тут такое дело заметил, в менеджере когда обороты выше отсечки, угол подпрыгивает больше 100гр и дергаеться в тех пределах, уменьшаю ниже отсечки и угол сразу согласно графика, это где глюк?
Сообщение jhm » 20 дек 2010, 14:35
По идее в менеджере, потому что угол не может быть больше 64гр - там больше битов нет :)
Сообщение nvp » 20 дек 2010, 14:36
надо ради прикола лог записать, чтоб на это посмотреть
Сообщение ivanko » 19 фев 2011, 09:40
Прошивка maya_classic_1.7.186b.
Менеджер MaYa_Classic_1226.
Обновил прошивку. Параметры сохраняются. Загрузил из файла Карты калибровок. Карты в блок до конца не сохраняются. Полосочка бежит, но вроде как до конца не добегает. Блок начинает пищать Пи-Пауза-Пи-Пауза-Пи-.... После этого блок не видится менеджером, даже после откл./вкл. питания. Можно только загрузить прошивку. Проверял несколько раз, результат тот-же.
Откатился обратно на maya_1.7.177b глюка нет.
Похоже переключается блок на загрузку прошивки либо менеджер тоже надо обновить.
ivanko
Сообщение mitrix » 19 фев 2011, 16:36
С новой прошивкой не заводится, даже не схватывает, разбираться не стал не было времени, вернул старую и поехал.
Завтра попробую еще проверить есть ли вообще искра.
Сообщение nvp » 20 фев 2011, 00:51
глюки подтверждаю, после заливки прошивки коекта больше нет, все становиться неактивным,даже версия прошивки неотображаеться
Сообщение Firwood » 22 фев 2011, 19:59
Обратил внимание на то что в работе двигателя появляются "пропуски" (не периодично, а хаотично)
Особенно это заметно при движении по ровному участку дороги на определенной скорости (допустим 80км/час). Создается впечатление что машина на малейшую долю секунды теряет тягу и потом все опять становится нормально, если немного утрировать - то получается, что кузов начинает раскачиваться вперед-назад.
Перешел на трамблер - раскачивание исчезло, потом опять на MaYa - снова появилось.
Кто сталкивался? От куда ножки?
MaYa Classic, ДПКВ, Модуль 2112, Свечи Bosch (зазор 1.1)
УОЗ брал разные...
...и кстати про УОЗ:
сегодня катал карты выложенные jhm'ом под ВАЗ 1500 от инжектора!
остался очень довольным)))
Сообщение ivanko » 23 фев 2011, 01:51
По поводу 1.7.186b, может помочь чем, эксперимент какой поставить надо?
ivanko
Сообщение barabashka_yury » 23 фев 2011, 04:38
Firwood писал(а):Обратил внимание на то что в работе двигателя появляются "пропуски" (не периодично, а хаотично)
версия прошивки?
Сообщение Firwood » 23 фев 2011, 16:28
версия прошивки?
Простите, вылетело с головы указать... maya_1.7.177c.mbf
работаю менеджером: MaYa_Classic_1226
