Maya v2 rev-4.
Re: Maya v2 rev-4.
Сообщение melnikov » 22 янв 2012, 11:42
кинул питание напрямую, отцепил датчик температуры и ДД, на всякий случай даже пробовал подвесить диоды на входы в модуль - та же самая история. Возможен ли такой вариант - я отправлю вам блок и вы проверите сами либо я что то не правильно делаю, либо какой то деффект? ну и соответственно если что то сгорело по моей причине оплачиваю ремонт.
Или такой вариант - у меня есть знакомый электронщик, скиньте информацию где что нужно прозвонить и проверить, возможно он сможет разобраться. Заранее спасибо!
melnikov
Re: Maya v2 rev-4.
Сообщение jhm » 22 янв 2012, 22:51
Отправить мне - я не против, но ждать придется очень долго. Есть ли смысл?
Будем решать на месте. Вот что мне нужно:
1. Оставить в блоке только необходимые провода (катушки, питание, ДПКВ) остальное отрезать.
2. Заставить блок работать (без этого дальше двигаться нельзя) - тоесть машина должна работать без проблем.
Re: Maya v2 rev-4.
Сообщение melnikov » 23 янв 2012, 11:34
как только спадут морозы сразу же начну, наверное надо будет снять осцилограмму при запуске?
melnikov
Re: Maya v2 rev-4.
Сообщение jhm » 23 янв 2012, 11:36
Не обязательно. Мотор ведь работал, насколько я помню7
Re: Maya v2 rev-4.
Сообщение melnikov » 23 янв 2012, 11:38
да мотор работает, я говорю про осцилограмму при "попытке" запуска с поддержкой ЭПХХ когда мотор не заводится.
melnikov
Re: Maya v2 rev-4.
Сообщение jhm » 23 янв 2012, 11:46
Дело не в осциллограмме, а в проводке. Это мы и будем решать, главное отталкиваться от того что работает. Сделай чтобы машина ездила на мин. конфигурации, чтобы мы точно знали что блок работает как нужно. Затем сможем вычислить что не так.
Re: Maya v2 rev-4.
Сообщение melnikov » 23 янв 2012, 12:11
хорошо!
melnikov
Re: Maya v2 rev-4.
Сообщение melnikov » 25 янв 2012, 13:50
пока стоят морозы не могу приступить к проверке. но начал изучать схему, проблемные места: ЭПХХ и СЕ по моему "дилетантскому " мнению сходятся в одном месте ULN 2003A элемент U4. Возможен ли корень зла в этом месте?
melnikov
Re: Maya v2 rev-4.
Сообщение mitrix » 25 янв 2012, 14:24
Ну это можно проверить измерив уровень сигнала на входе ULN и на выходе
Re: Maya v2 rev-4.
Сообщение kolega » 03 фев 2012, 12:55
jhm писал(а):Все равно, у тебя проблема по питанию. По описаных симптомах питание на блок поступает не через вход +12, а окольными путями, через защитные диоды силовых выходов.
Кинь питание блока отдельным новым проводом прямо с АКБ, посмотри что будет.
У меня тоже подобная ситуация - при откинутом питании на Майя СЕ светодиод (при вкллючении зажигания) загорается и мигает два раза (т.е. ДАД) при работающем без Майя двигателе.
kolega
Авто: ВАЗ 21061, Maya Classic rev.4
