Maya своими руками
Re: Maya своими руками
Сообщение kela » 19 сен 2011, 08:13
Сверху есть вкладка ЗАКАЗАТЬ там узнаешь все
kela
Авто: ВАЗ 2106
Сообщение faziks » 19 сен 2011, 08:16
там только целиком коробка, продается .комплектующих нету,мне бы проц и плату
faziks
Авто: toyota tercel 2A
Сообщение Valentin44 » 19 сен 2011, 08:20
А если хорошо посмотреть? :)
Есть отдельно коробка, плата, проц.
Сообщение faziks » 19 сен 2011, 08:22
тычу собери сам а там коплектующих нет.
faziks
Сообщение Valentin44 » 19 сен 2011, 08:38
Это другое дело.
Сообщение kwmetr » 30 окт 2011, 23:42
Хочу вступить в клуб строителей Maya. Прочитал всю ветку крыша едет... Но усердие и труд всех ... озадачит. Вот изучая схему и назначение выводов имею трудности... Знающие, прошу уточнений в обозначении выводов в схеме REV 3:
UI1 ; UI2 …?
NO1; NO2 …?
IN DH…?
DDT…?
EX1; EX2…?
KLAP…?
CE; AUX…?
DH1-DH4…?
В описании назначения выводов такие выводы отсутствуют… скорее всего абривиатура выводов в схеме немного не такая. Нарисуйте на вложенной схемке куда что подходит, пожалуйста, или укажите соответствия…
kwmetr
Авто: Barkas B1000
Сообщение casus » 31 окт 2011, 10:12
kwmetr писал(а):Хочу вступить в клуб строителей Maya. Прочитал всю ветку крыша едет... Но усердие и труд всех ... озадачит. Вот изучая схему и назначение выводов имею трудности... Знающие, прошу уточнений в обозначении выводов в схеме REV 3:
UI1 ; UI2 …? ДУИ
NO1; NO2 …? ДНО
IN DH…? Вход от Датчика Холла (если раздача через трамблер)
DDT…? Цифровой датчик температуры
EX1; EX2…? Внешн. переключение наборов кривых Бенз1/2 Газ1/2
KLAP…? Электромагн. клапан на карбе
CE; - - лампа Check Engine - оно же блокировка стартера. Можно просто светодиод в панель
AUX…? - Выход для управления внешними устройствами по событию - настраивается в менеджере
DH1-DH4…? - выходы на коммутаторы/модули зажигания . по традиции DH1 - 2-3цил. DH2 - 1-4 цил.
доки рулят :
http://maya-auto.com/dokumentaciya/blok ... e-vyvodov/
casus
Авто: ВАЗ 21093
Сообщение kwmetr » 31 окт 2011, 12:20
Спасибо огромное за ответ.
А собирал, кто нибудь на макетке? Платы нет...
kwmetr
Авто: Barkas B1000
Сообщение Valentin44 » 31 окт 2011, 13:41
Закажи плату. Это будет НАДЕЖНЕЕ!!!!!!!! И не так дорого.
На макетке не стоит делать, это совсем не надежно. А стоять где-то по среди дорого очень не хотяца потом.
Сообщение kwmetr » 31 окт 2011, 15:18
Valentin44 писал(а):Закажи плату. Это будет НАДЕЖНЕЕ!!!!!!!! И не так дорого.
...да не вопрос, с удовольствием, но у кого? :nez-nayu:
Спасибо jhm MK предложил, хоть синица в руках будет... Может где под заказ сделают? :ne_vi_del:
kwmetr
Авто: Barkas B1000
