Сообщение mitrix » 31 май 2011, 17:25
max-rubtsovsk писал(а):блок перестал пищать и стёрлась прошивка,не могу забить новую. :cry_ing:
Расскажи поэтапно, что и как делаешь.
Сообщение max-rubtsovsk » 31 май 2011, 17:49
блок заработал ,прошивку забил,установил из хранилища одну из настроек для ваз2121.пробую заводить .происходят вспышки в карб,стартер аж клинит(найти регулировку уоз при запуске в менеджере не получается)провода по схеме праильно ,искра есть(надо ли делать подтяжку на модуль) куда двигаться дальше?
max-rubtsovsk
Авто: ваз2121
Сообщение mitrix » 31 май 2011, 18:03
Поменяй местами каналы 1 и 2 на модуле или перекинь ВВ провода парами 1-4 и 2-3 местами
Сообщение max-rubtsovsk » 01 июн 2011, 03:54
высоковольтные провода уже менял местами (1,4на2,3)
max-rubtsovsk
Авто: ваз2121
Сообщение max-rubtsovsk » 01 июн 2011, 04:10
могут ли быть проблемы из-за шкива и перед.крышки от ваз 2123,трубка на дад подключена к коллектору(маленький штуцер под штуцером подогрева коллектора),дт(от инж. ваз) стоит в патрубке головки
max-rubtsovsk
Авто: ваз2121
Сообщение Valentin44 » 01 июн 2011, 07:23
Нет, от крышки и шкива проблем быть не будет. И от ДАД и ТЖ.
Скрины с параметрами надо, зазор в датчике.
Заводи на родном зажигании, смотри что показывает менеджер.
Какие провода на датчик ДПКВ идут?
Сообщение max-rubtsovsk » 01 июн 2011, 09:06
Зазор в ДПКВ 1-1.2 мм (не более), на старой системе не заведу т.к. нет тромблёра, вместо него стоит кронштейн гениратора от ВАЗ 2123. Провод на ДПКВ экранированный 2х0.75 мм. Может быть проблема в том,что этот провод идёт в общем жгуте проводов (распускал провода и заново всё вместе сматывал) или может проблема в накоплении искры в модуле.
max-rubtsovsk
Авто: ваз2121
Сообщение n1ger » 01 июн 2011, 09:22
граждане понимающие, наставьте на путь истинный если я что-то путаю =))
с деньгами туго, зажигание парит. Возможно ли проапгрейдить контактую систему зажигания с помощью майя заменив лишь трамблер и поставив комутатор? Или что-то еще надо для апгрейда майей? =)
n1ger
Сообщение jhm » 01 июн 2011, 09:50
n1ger писал(а):граждане понимающие, наставьте на путь истинный если я что-то путаю =))
Да, можно.
Нужно трамблер с ДХ, и коммутатор с катушкой от бесконтактного зажигания. Катушка от контактного зажигания дает слабую искру. На первых порах можно обойтись, но я бы советовал поменять катушку, чтобы сразу ощутить положительный эффект. Тем более что катушку можно выменять у кого-то чуть ли не за бутылку пива :-):
Сообщение jhm » 01 июн 2011, 09:51
max-rubtsovsk писал(а):Зазор в ДПКВ 1-1.2 мм (не более), на старой системе не заведу т.к. нет тромблёра, вместо него стоит кронштейн гениратора от ВАЗ 2123. Провод на ДПКВ экранированный 2х0.75 мм. Может быть проблема в том,что этот провод идёт в общем жгуте проводов (распускал провода и заново всё вместе сматывал) или может проблема в накоплении искры в модуле.
Нужно скриншот менеджера с параметрами.
