Сообщение pifagorr » 25 май 2011, 02:57
MuKeXa писал(а):А обычный вольтметр что говорит?
Замерял напряжение и вольтметром штатным, и тестером - напряжения стоит ровно 12,4 в.
А в менеджере при подаче питания в окне показания системы: скачет Расход, Давление кПа и Напряжение V, и все это на не заведенном двигателе.
pifagorr
Авто: УАЗ 31519
Сообщение сборисов » 25 май 2011, 07:34
Ищите баги в родной проводке. Такое часто встречается. Полазили проводки подергали и началось.
сборисов
Авто: Не хожу пешком
Сообщение thug42 » 25 май 2011, 10:13
ну где же етот всезнающий NVP !?! хочется уже пообщаца с человеком шарящим в карбюраторах ))
а вообще, в второй камере нада перекрывать ещё канал холостого хода с которого так же постоянна ссикает, исходя из того, что диффузор второй камеры должен быть закрытый заслонкой почти постоянна то и бенз ХХ ему тожа не нужен, а он всё равно течёт и через неплотности заслонки стикает вниз...
а так да луче чем ЭлектроМагнитный клапан ничего и самому в голову не приходит :du_ma_et:
thug42
Сообщение keich » 25 май 2011, 11:41
thug42 писал(а):ну где же етот всезнающий NVP !?! хочется уже пообщаца с человеком шарящим в карбюраторах ))
1) Это в какой модели карба есть выход канала ХХ во второй камере?
2) Делать клапан на выход распылителя ускорительного насоса во второй камере не имеет никакого смысла. На машинах которые редко гоняют на второй камере просто ставят распылитель с одним "носиком" (на нивах применяют).
3) Обсуждаете хрень какую-то...
keich
Авто: УАЗ
Сообщение сборисов » 25 май 2011, 17:03
Перегнуть оба носика в первую, а на второй снять заслонку, а диффузор пробкой заткнуть - экономия. (шутка на 50%).
сборисов
Сообщение 509-557 » 25 май 2011, 17:59
ребят а надо ставить поддержку оборотов ХХ ,или она не нужна ? графики брал готовые.
509-557
Сообщение MuKeXa » 25 май 2011, 19:19
Это тебе решать, нужна или нет:)
Сообщение thug42 » 25 май 2011, 19:58
keich писал(а):3) Обсуждаете хрень какую-то...
не не не :ni_zia: не хрень - покрайней мере для моего дрыгателя, ибо коды постаянна педалируеж с носика постоянна течёт а ето лишний расход! а ставить толстую лейку или загибать оба носика в первую камеру ето получается перелив и так же увеличенный расход, да и динамики нету - гораздо луче прёт когда по лейке в камеру...
ЗЫ: Наверное на етой неделе возьмусь за установку блока... так что Микеха готовься :-)
thug42
Сообщение thug42 » 25 май 2011, 20:01
во ещё наверное на неделе подгонят лаптоп с модемом, буду с гаража в онлайне опщаца )))
thug42
Сообщение 509-557 » 25 май 2011, 23:17
Так какой смысл тогда вообще поддержка оборотов хх ,зачем она нужна?
509-557
