Re: Тестирование прошивки
Сообщение jhm » 08 ноя 2010, 11:16
Глюк с рассинхронизацией - это случайное включение режима 36-1 (работа по обеих фронтах сигнала), в результате чего не хватает скорости контроллера для шкива 60-1. В последних менеджерах эта галка появилась.
Насчет октана - сто лет ничего не менял. Ты уверен в том что логика изменилась?
Сообщение nvp » 08 ноя 2010, 11:28
ну по рассинхронизации понятно, а вот насчет октана, точно знаю что во фришной октан распостроняеться только на бенз1,2, газ1,2, на ХХ и пусковую некосался, а тут в 168 заметил что когда поставил октан+5, то на ХХ минимальный 10гр, хоть график 5гр, сначала непонял думал может поддержание неотключилось, а потом октан поставил 0 и угол опустился на 5 гр, тоесть согласно графика
Сообщение jhm » 08 ноя 2010, 14:48
Да, я в комверсии так сделал. Жалоб не было :nez-nayu:
Сообщение nvp » 08 ноя 2010, 15:53
так этож неправильно, октан должен отвечать только за рабочие графики, потомукак детонация и прочие причины возможны только при езде, а ХХ должен быть неизменным, я даже и подумать немог,что в ком версии будет такое.
Ярослав если незатруднит сделай как в фришной, ибо в большинстве своем народ просто незнает как должно быть, ведь если посудить логически, то рабочие графики и ХХ это независимые режимы, считаю нелогичным объеденять их в кучю
Сообщение jhm » 08 ноя 2010, 16:32
Хорошо. Напиши в трекер.
Сообщение nvp » 08 ноя 2010, 16:40
написал.
спасибо!
Сообщение barabashka_yury » 09 ноя 2010, 16:17
Стоп, ребята, позвольте поспорить, октан неслабую роль играет и на холостом, учитывая работающую поддержку ХХ... мож опцией сделать, включать или выключать зависимость ХХ от октана?
В принципе у нас этот несчастный ХХ зависит от всего на свете, и от температуры, и от нагрузки, делайте наверно флажок типа реагировать на корректор или нет...
Сообщение nvp » 09 ноя 2010, 17:03
barabashka_yury писал(а):Стоп, ребята, позвольте поспорить, октан неслабую роль играет и на холостом, учитывая работающую поддержку ХХ... мож опцией сделать, включать или выключать зависимость ХХ от октана?
а смысл то какой, ты же или с поддержкой или нет, во стальном согласна графика, а теперь ситуация октан поставили -10, и отключили поддержку, а на грфике 5гр, в итоге получили -5 гр на ХХ и вопрос и оно вам надо,
ХХ это отдельный режим вполне самодостаточный, и невижу никакого смысла привязывать к нему октан, нижний потолок ограничен 0градусов, верхний 40, этого более чем достаточно ,чтобы туда вообще нелазить больше
а вот графики рабочие они постоянно могут изменяться
Сообщение barabashka_yury » 09 ноя 2010, 22:54
IMHO лучше галочку, на вкус и цвет ))) Впрочем, как сделают так и будет ))
Сообщение jhm » 10 ноя 2010, 13:49
Смотрите обновление прошивки. viewtopic.php?f=12&t=85&p=2607&sid=011d7f044a6c0b938e82d522bc4bf07b#p2607
В этом билде только работа над ошибками, ничего нового.
