Все про ДАД
Re: Все про ДАД
Сообщение AKSU » 04 дек 2014, 13:50
Вот убедись точно сколько раз СЕ моргает, и сравнить с этим: https://docs.google.com/document/pub?id ... zqxxev3ehs
Если моргает все таки 3 раза, а не 2, значит датчик коленвала ловит помехи, а это в 95% случаев - неисправность в ВВ-части (свечи, провода, катушка). У тебя смотрю катушка СОАТЭ стоит - у меня была такая, редкая гадость...
И еще наводящий вопрос: что там у тебя с накоплением делается?
Re: Все про ДАД
Сообщение pavlolvov1 » 04 дек 2014, 13:53
AKSU писал(а):тогда могу предложить, что виной этому - разная компрессия в цилиндрах. Зазоры клапанов давно проверял?
Компресия 13, а вот с зазорами может и надо проверить ибо тарахкотят клапана.
pavlolvov1
Re: Все про ДАД
Сообщение annik » 04 дек 2014, 16:46
AKSU писал(а):И еще наводящий вопрос: что там у тебя с накоплением делается?
накопление это прямая 20мс на всех режимах, как был совет для коммутаторов.
ошибка - 3 раза СЕ иногда побмигивает, когда резко сбросишь газ, но подергивания нет, работа двигателя остается устойчивая, а вот при нагрузке при обгоне там именно конкретные два три дергания движка. склоняюсь все таки что там ошибка-2 раза СЕ.
annik
Авто: ВАЗ-2121, 1600, Г/Б
Re: Все про ДАД
Сообщение AKSU » 04 дек 2014, 17:23
Нет, 2 раза мигать может только при включении зажигания, если большое расхождение начального с атмосферным у ДАД...
Ищи проблему в ВВ-части.
Re: Все про ДАД
Сообщение annik » 05 дек 2014, 10:14
AKSU писал(а):Ищи проблему в ВВ-части.
тут немного все по другому, ВВ часть не при делах.
когда движок раскрутил, ни подергиваний нет, ни ошибка не моргает, на всех режимах
А вот когда идешь, к примеру, 4 передача, обороты 3000, на горку, работа двигателя устойчивая, впереди препятствие, нажимаешь педаль газа на обгон, и в этом режиме не всегда, но бывает выскакиевает ошибка, и подергивание. Говорю же, такое впечатление что для этих оборотов сильно открыта заслонка газа (читать как разрежене не то ,- расход не тот)и движок дергается.
Не было бы впереди препятствия, так бы и выскочил на эту горку не переключаясь на пониженную и не добавляя газа (За эту возможность отдельная благодарность разработчикам 44 версии прошывки. На 39 версии без, динамической регулировки, так выйти на горку не получалось)
annik
Re: Все про ДАД
Сообщение Larkin » 05 дек 2014, 10:39
Запиши логи,возможно это всё таки ошибка дпкв в следствии неравномерности вращения коленчатого вала при резком изменении нагрузки.
Larkin
Авто: ваз 2131
Re: Все про ДАД
Сообщение jhm » 05 дек 2014, 11:46
Обычно причина в высоковольтной части, или в плохой экранировке ДПКВ, который ловит помехи опять же от ВВ части.
Re: Все про ДАД
Сообщение Olezha73 » 05 дек 2014, 15:07
до скольки В можно (безопасно) сбрасывать начальное напряжение ДАД ?
у меня начальное 4.1В на ХХ первый расход.сбрасывал до 3В первый расход и остался
показания в менеджере такие:
НН - 4.1В
1 рас. - 1.35В
16 рас. - 4.1В
сколько нужно выставить?
при 50км/ч и нажатии педали в пол на 4-й передаче - 16 расход
П.С. ставил на ХХ 1-й расход 0.8В показания были 2-го расхода.
но это же не правильно? нужно начальное напряжение сбрасывать?
Olezha73
Авто: Ваз 2106 двс 21213 1.7л МПСЗ 60-2
Re: Все про ДАД
Сообщение jhm » 05 дек 2014, 16:02
начальное напряжение должно быть равно атмосферному
Re: Все про ДАД
Сообщение Olezha73 » 05 дек 2014, 16:10
jhm писал(а):начальное напряжение должно быть равно атмосферному
я включаю зажигание и по показанию ДАД смотрю вольтаж.показывает 4.1В
потом завожу,прогреваю и на ХХ показывает 1-й расход
Olezha73
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 18
