Сообщение Teplotech » 22 май 2011, 18:03
Доброго времени суток!
вопросец возник. Раньше, концевика на карбе не стояло, сейчас поставил его для адекватной работы блока. как его подключить? чтобы замыкал на массу? и какой он по умолчанию в менеджере - нормально замкнутый или разомкнутый?
И второй: как на 60-2 проверить правильность установки ВМТ и в какую сторону выполнить коррекцию пускового угла, если подпукивает при запуске, особенно на холодную?
Москвич Иж-412 ИЭ, 1975 г.в.,
Teplotech
Сообщение mitrix » 22 май 2011, 18:13
А ты шкив коленвала сам делал?
У тебя Озон? Тогда ставь микрик и в менеджере поставь галочку инвертирования сигнала с микрика.
Сообщение Teplotech » 22 май 2011, 18:41
Да, озон 2140, без ЭПХХ, микрик от 2105 нормально разомкнутый на массу
Шкив сам заказывал - венец зубчатый на лазерном раскройном станке сделали и приварили к родному шкиву по центрирующей втулке. Когда монтировал вышло что кромка 20 го зуба не совпадает с ВМТ, она где-то еще на ползуба дальше
Teplotech
Сообщение 509-557 » 22 май 2011, 19:22
Сегодня пошел в гараж сделал все как мне посоветовали . нашел искру проблема была в модуле зажигания , на новом искра большая и сильная на все 4 свечах , но все равно завести не получилось пока грешу на карб надо его грамотно настроить . А замена пары цилиндров это как ?
509-557
Сообщение mitrix » 22 май 2011, 19:24
Это 1-4 и 2-3 поменять местами свечные провода
Сообщение 509-557 » 22 май 2011, 20:46
Спасибо попробую поменять . а когда в обратку бьет из карба и пару раз пламя вырывалось это на что можно грешить?на зажигание ?
509-557
Сообщение Paratruper » 22 май 2011, 22:10
509-557 писал(а):... и пару раз пламя вырывалось это на что можно грешить?
Этого некоторые годами добиваються:):):):):) А у вас вот так запросто раз и получилось.
Сообщение Valentin44 » 22 май 2011, 23:45
А с родной системой оно заводилось?
Вообще надо, что бы родная заводила мотор нормально... ТОгда ставить МПСЗ.
А крутить одновременно карб, зажигание не надо. Так можно никогда не завестить.
Сообщение Teplotech » 22 май 2011, 23:58
господа, а так как быть с проверкой правильности установки ВМТ на 60-2? стробоскопом? какой порядок действий и как настраивать?
Teplotech
Сообщение сборисов » 23 май 2011, 00:00
По родной метке смотрел? Енструкцию читал? :smu:sche_nie:
сборисов
Авто: Не хожу пешком
