Сообщение 509-557 » 19 май 2011, 19:50
После пробного запуска на нормальном акуме был хлопок в трубе и после включения зажигания блок подает два коротких писка а раньше подавал один что это значит ?
509-557
Сообщение vitalij1982 » 19 май 2011, 19:57
509-557 писал(а):После пробного запуска на нормальном акуме был хлопок в трубе и после включения зажигания блок подает два коротких писка а раньше подавал один что это значит ?
http://maya-auto.com/dokumentaciya/blok ... veshhenie/
vitalij1982
Авто: Ваз 21099 карб.
Сообщение 509-557 » 19 май 2011, 19:59
Это у меня напряжение выше 15 вольт?
509-557
Сообщение MuKeXa » 19 май 2011, 20:23
Порог срабатывания настаивается в менеджере. Посмотри настройки.
Сообщение keich » 20 май 2011, 10:48
Может кто нить поможет? Проблема в позднем зажигании.
Описание тут http://maya-auto.com/forum/viewtopic.php?f=12&t=98&start=1560#p8372 .
Скриншот настроек тут http://maya-auto.com/forum/viewtopic.php?f=12&t=98&start=1590#p8452 .
keich
Авто: УАЗ
Сообщение Valentin44 » 20 май 2011, 11:21
keich писал(а):Может кто нить поможет? Проблема в позднем зажигании.
Уточни моменты:
1. Кронштейн родной для 60-2, или оригинальный.
2. У тебя демпферный диск с резиной? У меня он ПРОВЕРНУЛСЯ был, и метка никак не соотвествовала ВМТ. Соответственно нулевой угол неверен.
Сообщение Firwood » 20 май 2011, 11:30
MuKeXa писал(а):Порог срабатывания настаивается в менеджере. Посмотри настройки.
Настраивается только нижний предел, верхний (15В) остается неизменным
Сообщение MuKeXa » 20 май 2011, 11:38
То бишь при 15В в любом случае пищать будет? Независимо от того включил я эту функцию или нет?
Сообщение keich » 20 май 2011, 15:24
Уточни моменты:
1) Родной от 4213 4213.1005070
2) Этот диск нормальный, зубья не на резине.
keich
Авто: УАЗ
Сообщение jhm » 20 май 2011, 16:27
MuKeXa писал(а):То бишь при 15В в любом случае пищать будет? Независимо от того включил я эту функцию или нет?
Да. 15 вольт это перебор - неисправен регулятор.
