Сообщение Paratruper » 17 май 2011, 18:21
thug42 писал(а):да погодите... нада пойти сначала, если мене память не изменяет то! нада делать както так... :
1 настроить порт
2 подключить к компу выключенный блок
3 включить блок
4 включить гипертерминал
если в гипертерминале не появляется "каля\баля" , необходимо всё повторить со сменой порта...
ЗЫ: просто некаждый раз делаеж всё по порядку, то блок не отключиж то ещё чего... может так проблема решится ?! :ne_vi_del:
3 и 4 меняем местами
Сообщение thug42 » 17 май 2011, 18:23
и кстати да, нада гденить найти второй кабель на всякий случай - ну и почитать сдешнюю переписку по ссылке приведённой выше...
ЗЫ: я канечно весь форум не читал ниразу, но мене кажется можно надёргать от туда мессаг и сделать FAQ по подключению и проверке ...
thug42
Сообщение thug42 » 17 май 2011, 18:26
Paratruper писал(а):
thug42 писал(а):да погодите... нада пойти сначала, если мене память не изменяет то! нада делать как то так... :
1 настроить порт
3 включить блок
:ne_vi_del:
ну может и так... я непомню, уже давно блок в руки не брал (хотя комплектующие лежат) малость в другие игры пока играю...
Ребят :smu:sche_nie: я про что, необходимо всё же написать ХОРОШИЙ FAQ! тема для начинающих уже на 163 страницы разраслась... но дело Ваше :mi_ga_et: ...
thug42
Сообщение Paratruper » 17 май 2011, 18:38
http://maya-auto.com/faq/kak-proverit-r ... ntrollera/
Частично отвечает на поставленные вопросы
Сообщение vitalij1982 » 17 май 2011, 21:13
Paratruper писал(а):http://maya-auto.com/faq/kak-proverit-rabotosposobnost-kontrollera/
2. Если процессор работает, он постоянно шлет данные в порт RS232. Чтобы проверить это – подключаем обычный светодиод как показано на рисунке. Моргание светодиода означает, что процессор жив.
У меня при подключении светодиод горит постоянно .
vitalij1982
Авто: Ваз 21099 карб.
Сообщение vitalij1982 » 18 май 2011, 00:22
Парни спасибо всем огромное за помощь . У меня всё таки получилось его пере прошить и он заработал , завтра попробую на машину поставить (в первый раз) проверю .
vitalij1982
Сообщение mitrix » 18 май 2011, 02:21
Ну вот видишь как все просто. :)
Сообщение thug42 » 18 май 2011, 02:50
:-) а проблемка то была на поверхности )))) недопрошился да ? :ps_ih:
thug42
Сообщение thug42 » 18 май 2011, 02:51
mitrix писал(а):Ну вот видишь как все просто. :)
на работу чтоль ужо встал ?
thug42
Сообщение сборисов » 18 май 2011, 07:29
К стати: разработчикам, поставьте пару диодов обратно-параллельно питаниям +12 и +5 вольт, а то емкостя стоят большие, и всякий мусор при бросках может образоваться, в других ветках такое ваяете: ШИМ управление форсунок на транзисторах которых ни где нет, вроде живете в силиконовой долине, подбирайте компоненты по наибольшей повторяемости и не думайте что вокруг вас только не понимающие люди ::yaz-yk: .
сборисов
Авто: Не хожу пешком
