MaYa и тахометр
Re: MaYa и тахометр
Сообщение AKSU » 21 окт 2011, 13:03
У меня "температурные проблемы" сейчас не проявляются: неделю назад снял с машины блок, и еще раз пропаял транзистор, перемычки и резюк подтяжки. С тех пор и не проявляется. :nez-nayu:
Re: MaYa и тахометр
Сообщение AKSU » 21 окт 2011, 18:37
Перехвалил. :-(
Только что опять проявилась "температурная проблема". :ne_vi_del:
Снял блок, забрал домой, проверил: R14 - 3кОм, R7 - 460 Ом. А должны быть по 2 кОм. А еще раньше транзистор был неправильно припаян! :-(
Ярослав, че за херня???? Вот тебе рекламации от недовольных пользователей! :ni_zia:
Вобщем, поменял R7 на 3 кОм, на горячую работает, а там посмотрим...
Связь на холодную не проверял. Но раз такое дело, наверное стоит проверить обвязку МАХа.
Re: MaYa и тахометр
Сообщение GreIVI » 27 окт 2011, 12:58
Докладываю: с тахометром больше проблем нет, а в проблеме подключения менеджера к блоку оказался виноват переходник COM-USB, купленный вместе с блоком. Jhm, возьми на заметку - не любит он низких температур. Где-то +5 нижний порог.
GreIVI
Авто: ВАЗ 2104
Re: MaYa и тахометр
Сообщение AKSU » 27 окт 2011, 13:00
То же самое - все работает. Сегодня при -1 работал как часы, а раньше уже при +8 начинались проблемы.
Re: MaYa и тахометр
Сообщение jhm » 27 окт 2011, 13:55
AKSU писал(а):Перехвалил. :-(
Антон, извини за досадное недоразумение. Видимо при сборке перепутали 460 Ом и 4.6 кОм
Обещаю все компенсировать любым удобным для тебя способом. пиши в личку
Если не будет работать и дальше - уменьшай R14
Re: MaYa и тахометр
Сообщение nivrus » 27 окт 2011, 17:02
Ну судя по вышевставленым фоткам у меня тоже 470 ом стоит,ставить оба резистора по 2 ком?
nivrus
Авто: 2108
Re: MaYa и тахометр
Сообщение jhm » 27 окт 2011, 17:37
так.... надеюсь это последний такой блок :du_ma_et:
прошу извинения за сборщиков
лучше ставить R7 на 3-4к, а R14 на 1-2к
даже если просто поменять местами, то заработает нормально
Re: MaYa и тахометр
Сообщение AKSU » 27 окт 2011, 18:17
Ярик! Ты че, обалдел? :-) Какая компенсация? Резистор за 3 коп компенсировать будешь? :-) Мне не в тягость, ковырятся я люблю. :mi_ga_et: Но если хочешь сделать мне приятное (и думаю не только мне), доделай уже 193с прошивку, хочется уже с ЭБН поэкспериментировать. :ps_ih:
Re: MaYa и тахометр
Сообщение kortez » 28 окт 2011, 06:58
Подскажите, сколько импульсов выдает блок на выходе тахометра, за один оборот КВ, ну и скважность, примерно.
kortez
Re: MaYa и тахометр
Сообщение jhm » 28 окт 2011, 09:53
kortez писал(а):Подскажите, сколько импульсов выдает блок на выходе тахометра, за один оборот КВ, ну и скважность, примерно.
как трамблер
