Re: Тестирование прошивки
Сообщение jhm » 15 окт 2010, 10:37
Странная проблема с нумерацией версий :-( Видимо скрипт перестал правильно работать, проверю на выходных.
Сообщение Valentin44 » 15 окт 2010, 21:33
Да, и прошивку 166 С выложи, уж очень хотца разобраться в чем дело.
И еще, скажи, что за "154 - адаптивное ограничение оборотов (максимально -40 гр)"
Никак не пойму этого :)
Сообщение jhm » 15 окт 2010, 22:19
Это я немного изменил алгоритм. В принципе никакой разницы для пользователя.
Сообщение Firwood » 16 окт 2010, 09:46
Где просветиться по вопросу маркировки прошивок?
Конкретнее что означают a b c d?
Сообщение Paratruper » 16 окт 2010, 10:01
а- версия ДХ
b- версия ДНО+ДУИ
с- версия 60-2/36-1
d- версия 6+1
Сообщение Firwood » 16 окт 2010, 11:48
Paratruper писал(а):а- версия ДХ
b- версия ДНО+ДУИ
с- версия 60-2/36-1
d- версия 6+1
Спасибо)) Большое))
Сообщение nvp » 01 ноя 2010, 11:21
давиче игрался с накоплением и модулем зажигания, сразу нарисована была кривая накопления, в диапазоне от 10вольт это было 3мс, в итоге чють необжог палец, чему был немало удивлен, итогом экспериментов стало то, что нагрева нет только когда накопление представляет собой прямую линию, в противном случае кипяток.
даже если поднять только на 5 вольтах до 20мс, опять кипяток, насколько я понимаю такого быть недолжно.
пс.напряжение неизмеряеться
Сообщение jhm » 01 ноя 2010, 11:51
Если напряжение не измеряется, то берется во внимание только крайняя левая точка. Поэтому и нужно рисовать ровную линию :)
Сообщение nvp » 01 ноя 2010, 11:55
ага понятно, думаю этот момент надо отобразить в инструкции, мне кажеться для народа будет важным моментом
Сообщение nvp » 07 ноя 2010, 10:58
Ярослав в последней прошивке октан коректор влияет на график ХХ, чего раньше никогда небыло, всегда октан относился только к рабочим графикам, ХХ и пусковая оставались неизменными, посмотри пожалуста на этот предмет.
Кстати недавно ставил 60-2 на 21099, так вот на 162 прошивке при оборотах выше 6000 была рассинхронизация, обороты прыгали от 6т до 9т, думал уменьшать растояние до шкива, но оно оказалось и так 0.6, вчера залил 168 и этот глюк пропал авто едет ровно без дерганий и ограничиваеться только возможностями мотора, ну и походу случайно вылавил глюк с октаном когда откатывали графики, пусковую непроверял,но возможно что и там есть зависимость
