Модули зажигания
Re: Модули зажигания
Сообщение mitrix » 30 мар 2011, 18:40
Firwood писал(а):
MuKeXa писал(а):Может "нулевой" не правильно выставлен и топливо не горит?
Как я понимаю, выключаем регулировку по температуре и устанавливаем параметр "Коррекция пускового угла" в 0, УОЗ принудительно 0.
При этом освещая стробоскопом, зуб с меткой должен быть под технологическим аппендиксом
Поправьте если не прав?
и отключаем поддержку хх
Сообщение Igor_slavuta » 30 мар 2011, 18:42
glin писал(а):Наконец то закончил ремонт модуля. Удалось скрестить Бошевские коммутаторы BIP373 с корпусом модуля неизвестного производства. :-):
На стенде модуль работает, искра "жирная" :-ok-:
Осталось сделать шкив и можно устанавливать систему на мой УАЗ :du_ma_et:
http://www.datasheetcatalog.org/datashe ... sf3011.pdf
забавная штучка... жалко ток всего 7А.
Igor_slavuta
Авто: Славутмобиль
Сообщение Тарас » 30 мар 2011, 20:52
Firwood , я так и не в ловил ответа на вопрос что с меткой ? стоит ровно или прыгает ?
Тарас
Авто: ВАЗ 21083
Сообщение Firwood » 31 мар 2011, 00:30
Тарас писал(а):Firwood , я так и не в ловил ответа на вопрос что с меткой ? стоит ровно или прыгает ?
Стоит, просто это были размышления и вариации на эту тему :ne_vi_del:
Сообщение Тарас » 31 мар 2011, 09:36
Капец, а я свою никак не успокою . Уже на 2-х блоках опробовал . ДНО и ДУИ курили, высоту менял, инверсию делал как физическую так и программную результат не изменился. Подозреваю только модуль.
И пропуски какие то не постоянные , стабильно 5 сек провал на 6й секунде и снова стабилен и так постоянно на ХХ до 1000-1200 дальше не слышно, либо сливается с общим шумом ДВС либо уходит. Отключение в менеджере поддержек ... тоже никак не влияет . Изменении кривых ХХ и рабочих провал не убирает . Ускорение дергается что бешеное ( но на сколько я понял оно там ничего не диагностирует пока).
Думаю может расковырять модуль и подключить катушки к внешним коммутатора.
Народ как думаете получится ?
Тарас
Авто: ВАЗ 21083
Сообщение Firwood » 31 мар 2011, 09:59
Тарас писал(а): Думаю может расковырять модуль и подключить катушки к внешним коммутатора.
Если ты его ставил на 2112 и он там работал то разкурочивать его смысла точно нет.
Сообщение Тарас » 31 мар 2011, 11:33
Тода ХЗ.
Тарас
Авто: ВАЗ 21083
Сообщение jhm » 31 мар 2011, 13:07
попробуй прошивку 187
Сообщение Firwood » 31 мар 2011, 16:24
jhm писал(а):попробуй прошивку 187
У меня стоит 187 - аналогичные всплески оборотов были и до этой прошивки и на ней.
Сообщение Тарас » 01 апр 2011, 09:35
Перепрошил да только проверить не успел , на столе дело было не в машине , полярность перепутал :smu:sche_nie: = подгорел край транзистора SFM9014. Блок включается шьется. На всякий случай я транзик выпаял и без него блок не включается , так что поменяю отпишусь .
Тарас
Авто: ВАЗ 21083
