Paratruper писал(а):Можно только снять трубочку, этого достаточно. Фиксировать необходимо пружинки.
54 rus писал(а):у меня один вопросик из-за чего на оборотах 1500 пока двиготель холодный идет сбой синхронизации, а потом как движок прогревается становится все нормально. Система стоит 60-2. И еще вопрос можно замкнуть дополнительные каналы или надо ставить диоды, мне просто надо обьединить два канала на обороты и температуру
HappySushi писал(а):Господа!
Имеется следующая ситуация:
При попытке подключиться к блоку MaYa через USB-COM переходник - горит MAX232. На третьей попытке сгорел еще и процессор.
Сразу оговорюсь, что питание мы вроде как исключили (в последний раз блок работал от бортовой сети, а ноутбук автономно)
Так же если это показательно, то при включении блока со всеми подключенными датчиками он начинал истошно пищать (один длинный не прекращающийся писк)
Может кто то сталкивался?
