Maya своими руками
Re: Maya своими руками
Сообщение pomirancev » 25 мар 2011, 18:53
Добрый день, хотелось бы узнать для чего используется разъём DF (на первой ноге пика)?
Решил попробывать сделать печатную плату для rev.3, делал в первый раз, получилось довольно криво, в общем вот http://rghost.ru/4926784 (DipTrace).
Может кто-нибудь глянет есть ли косяки, со стороны всё таки виднее.
Только следует учитывать что все смд элементы как бы в зеркальном отражении, т.е начало ног (например у max 232) не у точки, а с противоположной стороны.
Красные дорожки +5в, синие - земля, зелёные +12в
pomirancev
Авто: 2108
Сообщение jhm » 25 мар 2011, 22:12
Подсказка: Скриншот платы посмотрят быстрее
Сообщение pomirancev » 26 мар 2011, 01:16
jhm писал(а):Подсказка: Скриншот платы посмотрят быстрее
Скриншот-то не проблема, да только каша получается
pomirancev
Авто: 2108
Сообщение MuKeXa » 26 мар 2011, 10:34
Я нарисовал свою. В понедельник могу выложить. Только та же проблема. Плата не тестировалась. Потому просматривается два варианта: выкладываю по принципу 'ас ис' или дождитесь пока не соберу:)
Сообщение pomirancev » 26 мар 2011, 13:29
Выкладывай, может общими усилиями хоть одну из схем доведём до ума
pomirancev
Авто: 2108
Сообщение pomirancev » 27 мар 2011, 13:16
Так всё же для чего вывод DF используется?
pomirancev
Авто: 2108
Сообщение MuKeXa » 27 мар 2011, 13:30
Датчик Фаз.
Сообщение pomirancev » 27 мар 2011, 14:54
Ещё вопрос, чем отличается силовая земля от сигнальной, схематически это одно и то же?
pomirancev
Авто: 2108
Сообщение MuKeXa » 27 мар 2011, 17:37
В принципе да. Но например: в схеме дорожка 0.3мм. Тебе нужно подключить мощьный двигатель. Потому лучше к 'сигнальной' - реле(и то лучше через драйвер), а двигатель непосредственно на силовой источник питания.
Сообщение MuKeXa » 28 мар 2011, 10:47
Мой вариант печатки REV.3(во вложении). Конектор: DB-25. CAP, RES: 0805( после проверки номиналы подпишу). Модель коробочки указана на схеме.
rev_3.rar
SL-5 в архиве .RAR
