Сообщение Stys » 12 апр 2011, 17:42
jhm писал(а):Нужно шкив 60-2 и датчик, два коммутатора и две двухвыводные катушки от ГАЗ.
Цены на Мауа - на странице заказов.
И все же что такое шкив 60-2. И датчик какой. Для меняпоймите правильно что один, что два коммутатора, точно так как и две катушки. Нельзя ли чуть подробнее или ссылку на то что уже есть.
Ваш заказ:
Блок Maya (79$)
Встроенный ДАД MPX4250AP (19$)
Датчик температуры DS18B20 (2$)
Адаптер USB-RS232 (7$)
Какую крышку двигателя брать 21214 или ШНива. Можно ли для общего развития то что перечислено выше в картинках увидеть. понять что это такое.
Stys
Авто: ВАЗ 2121
Сообщение jhm » 12 апр 2011, 18:07
Посмотрите раздел Отчеты. Там много всего и с картинками.
Сообщение Vital123 » 12 апр 2011, 18:41
Ветки отзывов не нашел поэтому пишу сюда.
Вчера поставил Майю, авто 21099, распаял провода, всё подключил. Ноут с КОМ портом, шнур - метр витого трёх жильного провода, две катушки, двух канальный коммутатор, датчик температуры. Запуск отложил на утро. С утра неспеша начал разбираться. Соединение с ноутом проблем не вызывает, ни колец ферритовых, ни экранировки, "подключиться" - подключился. Доходит конечно не сразу, но думаю это не недостаток системы, а пробелы в знаниях пользователя. По мере вьезда возникает два чувства: 1 - оказывается всё очень просто, 2 - уважение к создателям. Конечно при первом запуске и пуки и клины (провода ДНО ДУИ воткнул наугад) :-) , Итог: К вечеру получив массу удовольствия от процесса настройки :ya_hoo_oo: выехал покататься, Полный кайф! двигатель работает ровнее, приёмистость намного лучше, да и вообще лучше. Спасибо Пацаны!
ВАЗ 21099 Впрыск Январь 5.1.1
Узнай правду
http://www.pravdu.ru
Vital123
Авто: ВАЗ21099
Сообщение Stys » 12 апр 2011, 18:49
jhm писал(а):Посмотрите раздел Отчеты. Там много всего и с картинками.
Посмотрел. Начинаю въезжать. На одном из фото блок http://www.altroll.com/avto/img/big/39.jpg стоит в салоне авто. Как называется этот блок. Я так полагаю это было личное желание хозяина. Сделано очень не аккуратно.
Stys
Авто: ВАЗ 2121
Сообщение Vital123 » 12 апр 2011, 19:16
Да оно так и получается, этож провода. Блочёк думаю лучше в салоне, электроника лучше живёт в нормальных "климатических условиях", ну не на виду конечно.
Узнай правду
Vital123
Авто: ВАЗ21099
Сообщение Stys » 12 апр 2011, 19:33
Vital123 писал(а):Да оно так и получается, этож провода. Блочёк думаю лучше в салоне, электроника лучше живёт в нормальных "климатических условиях", ну не на виду конечно.
Это блок управления зажиганием БУЗ. А по какой схеме подключал двухканальный коммутатор.
Stys
Авто: ВАЗ 2121
Сообщение Stys » 12 апр 2011, 19:54
Скажите что на этой схеме в центре (самое большое) http://maya-auto.com/wp-content/uploads/60-2.gif Я не видел еще в натуре модуль зажигания 2112, по этой же схеме видно что к нему подходит 4 провода (ввода) с него же идут ВВ на свечи???? ДАД это отдельный прибор, если да то что он из себя представляет. Либо действительно большой поток новой информации, либо я не въезжаю просто. А может приведенная в пример схема нЕ для ВАЗ 2121. А где двойной коммутатор?????
Stys
Авто: ВАЗ 2121
Сообщение Vital123 » 12 апр 2011, 20:03
Двух канальный 6420.3734 привёл к схеме модуля зажигания 42.3705 путём удаления нескольких деталей. В итоге получился модуль зажигания на дискретных элементах и в/в провода не надо менять. А вообще, просто два одноканальных поставить и всё.
Узнай правду
Vital123
Авто: ВАЗ21099
Сообщение mitrix » 12 апр 2011, 20:05
Stys писал(а):Скажите что на этой схеме в центре (самое большое) http://maya-auto.com/wp-content/uploads/60-2.gif Я не видел еще в натуре модуль зажигания 2112, по этой же схеме видно что к нему подходит 4 провода (ввода) с него же идут ВВ на свечи???? ДАД это отдельный прибор, если да то что он из себя представляет. Либо действительно большой поток новой информации, либо я не въезжаю просто. А может приведенная в пример схема нЕ для ВАЗ 2121. А где двойной коммутатор?????
В центре блок MaYa.
От модуля идут ВВ провода на катушки.
ДАД может быть отдельным, может быть встроенным в блок МПСз, как пожелаешь.
Приведена схема для 4-х цилиндрового двигателя. Если в твоей Ниве такой же, значит она подойдет ;)
Сообщение Stys » 12 апр 2011, 20:08
В центре блок MaYa.
А что тогда крепится на шпильку впускного коллектора?????
Stys
Авто: ВАЗ 2121
