Сообщение Николай » 06 апр 2011, 11:41
написал
Николай
Авто: ВАЗ 2106
Сообщение zuc » 07 апр 2011, 20:35
мужики подскажите должно ли быть так, на выкоде канала управления коммутатора на одном канале меандр амплидутой 3, 4 вольта а ни другом 1, 3 вольта, может дарлингтона что косячит?
zuc
Авто: азлк 2141
Сообщение jhm » 07 апр 2011, 20:52
возможно предохранитель срабатывает
что подключено к выводам блока?
Сообщение HappySushi » 07 апр 2011, 20:55
Подскажите что означают одиночные звуковые сигналы с промежутком 1-2 секунды? При этом светодиод постоянно горит, плюс менеджер не видит блок.
Питание 12В, полярность не путал. При подключении всех датчиков - пищит что превышены обороты :sh_ok:
HappySushi
Авто: 21053
Сообщение jhm » 08 апр 2011, 00:47
HappySushi писал(а):Подскажите что означают одиночные звуковые сигналы с промежутком 1-2 секунды? При этом светодиод постоянно горит, плюс менеджер не видит блок.
Это означает что блок никогда не настраивался, но прошивка в него уже залита, то есть ком-порт работает. Посему - ищите проблему в соединении между блоком и менеджером.
Сообщение HappySushi » 08 апр 2011, 09:13
Эмммм ... дело в том что я его настраивал. То есть он подключался и прошивку я заливал в него и регистрировал, и настраивал ... Он полежал с месяцок на полке, первый раз подключился и с тех пор не хочет ...
Если мне память не изменяет, то прошивку я туда залил для менеджера 1.8 ... может быть в этом дело?
HappySushi
Авто: 21053
Сообщение kiber » 08 апр 2011, 12:59
HappySushi писал(а):Эмммм ... дело в том что я его настраивал. То есть он подключался и прошивку я заливал в него и регистрировал, и настраивал ... Он полежал с месяцок на полке, первый раз подключился и с тех пор не хочет ...
Попробуй еще раз заригистрировать.
kiber
Сообщение HappySushi » 08 апр 2011, 13:11
kiber писал(а):Попробуй еще раз заригистрировать.
Так вот в том то и проблема, что я его к компу подключить не могу никак :ny_tik:
HappySushi
Авто: 21053
Сообщение Paratruper » 08 апр 2011, 14:11
Берите 1226 версию менеджера и прошивайте прошивкой 1.7.xx
Сообщение HappySushi » 08 апр 2011, 14:43
Paratruper писал(а):Берите 1226 версию менеджера и прошивайте прошивкой 1.7.xx
Не могу я его прошить! Ну не соединяется он с компом. Я все версии менеджеров попробовал.
HappySushi
Авто: 21053
