Сообщение Ustus » 17 авг 2010, 19:32
шторок нет
стоят кулачки
набраны из пластин
кулачки к датчику в зазоре с 0,5мм имеют размер в 1мм
питание 3,5В, при прохождении кулачка короткий импульс
Ustus
Авто: Daewwo Tico
Сообщение jhm » 17 авг 2010, 20:17
Это индуктивный датчик.
Проще всего ставить преобразователь и систему для ДХ
А если сделать трамблер с ДХ и спецшторкой - тогда можно ДУИ-ДНО или 60-2 с тремя катушками.
Сообщение Ustus » 17 авг 2010, 20:54
спасибо за ответы
почитал сайт mpsz4free.ucoz.ru
а сейчас можно получить бесплатную версию менеджера?
там написано по запросу
хочу попробовать собрать, если вы не против
Ustus
Авто: Daewwo Tico
Сообщение Paratruper » 17 авг 2010, 23:05
Менеджер то я вам дам, но толку от фришки для вас никакого, она 3 цилиндра не держит. Комерческий менеджер тоже кстати не держит на текущий момент, просто потому что никому пока это не надо было.
Но если вы решитесь прибрести ком версию - будет введена поддержка 3 цил.
Фришку уже вряд ли кто то будет дорабатывать.
Сообщение Ustus » 18 авг 2010, 00:44
Спасибо
Если можно, на почту пожалуйста вышлите pam1980@ya.ru
я хочу попробовать включить для 6-ти цил двигателя с холостой искрой и 3-мя катушками
сейчас же реализована схема и прошивка с 3-мя выходами при включении ДНО и ДУИ?
мне удобнее сворганить чем шкив поставить 60-2
ну или, с ДХ то должно точно работать
смотрел еще SECU-3
но там только ДПКВ без вариантов
а написать прошивку самому мне нереально(на данный момент точно)
если конечно изучить язык С, то возможно, но на это больше времени походу уйдет чем реализация всей задумки
а фришный вариант меня более всего вдохновил: ДХ, ДНО+ДУИ
и схема проще
За что Вам отдельное спасибо
Ustus
Авто: Daewwo Tico
Сообщение jhm » 18 авг 2010, 10:31
Будет одна проблема с таким подключением: обороты будут определяться в 2 раза меньше чем реальные. В итоге система будет переходить на пусковой режим на оборотах ниже 800. То есть нормально заводиться и работать система вряд ли будет. Хотя на трассе конечно ехать будет.
Сообщение Paratruper » 18 авг 2010, 10:54
То есть карты у него соответственно поплывут?
2 Ustas если с финансами туго то делай плату от фришки сам, потом приобретешь контроллер с ком версией, ибо на фришке с оборотами в 2 раза меньше реальных ты не используешь все возможности системы (карты будут реально кривыми).
Либо жди Maya-mini Слава готовит бюджетный вариант, думаю он там сделает поддержку 3 цил. Но там только ДХ.
Сообщение jhm » 18 авг 2010, 17:01
Карты само собой поплывут
Maya-mini будет также в виде набора для самостоятельной сборки
А самое вкусное - со временем появится поддержка ЮСБ-подключения :men:
Сообщение Ustus » 20 авг 2010, 12:55
Спасибо за ответы
а с ДХ будет работать в любом случае
или карты тоже будут плыть?
либо надо приладить удвоитель частоты
так
а когда примерно будет Maya-mini?
Ustus
Авто: Daewwo Tico
Сообщение jhm » 20 авг 2010, 15:21
Три цилиндра в фришной версии не предусмотрены, потому обороты будут плыть в любом случае.
На все про все уйдет около месяца. Могу предложить участие в тестировании - тогда можно получить скидку.
