Сообщение mitrix » 05 авг 2011, 20:24
А модуль живой?
Кабель от блока до ДПКВ целый? (прозвони)
Сообщение sansna25 » 05 авг 2011, 20:27
кабель прозвонил, целый, модуль смогу проверить только завтра, поставлю заведомо исправный, беспокоит ошибка синхронизации но - 1, да и чтобы сразу обе катушки умерли, это надо постараться, до заправки доехал не троило, движек не дергался, заглушил сам, и все как отрезало
ВАЗ 21074, солекс 053, maya 60 -2, статика модуль 2112
sansna25
Авто: ВАЗ 21074, 60/2, модуль зажигания
Сообщение Nats » 09 авг 2011, 18:43
Господа, подскажите, в чем может быть косяк. Нива 21213, плата 3 ревизии, 60-2, собрано, настроено, ездит, но постоянно вылазят ошибки "сбой синхронизации штифта НО", ну и модуль постоянно мигает 3 мя короткими. Внутрь блока заглядывал, провод на 60-2 идет, прошивка тоже 60-2. Что это может быть ?
Nats
Авто: ВАЗ 21213
Сообщение mitrix » 09 авг 2011, 19:18
Nats писал(а):Господа, подскажите, в чем может быть косяк. Нива 21213, плата 3 ревизии, 60-2, собрано, настроено, ездит, но постоянно вылазят ошибки "сбой синхронизации штифта НО", ну и модуль постоянно мигает 3 мя короткими. Внутрь блока заглядывал, провод на 60-2 идет, прошивка тоже 60-2. Что это может быть ?
http://maya-auto.com/dokumentaciya/blok ... a-oshibok/
Сообщение Nats » 09 авг 2011, 21:16
И где в 60-2 ДНО ? У меня его нет, не было, и не будет.
Nats
Авто: ВАЗ 21213
Сообщение mitrix » 10 авг 2011, 02:59
Не привязывайся к терминам, Слава поправит. Ты суть лови
Сообщение Nats » 10 авг 2011, 14:58
mitrix писал(а):Не привязывайся к терминам, Слава поправит. Ты суть лови
С тз банальной логики, датчик у 60-2 один, это наверное инициация его ошибки. НО! Датчика у меня три, провода уже менял, экранированные. Воз поныне там. Так что хочется услышать мнение разработчиков. Ну и потом может и в описании индикации ошибок его увидеть, не один же я такой тупой :)
Nats
Авто: ВАЗ 21213
Сообщение mitrix » 10 авг 2011, 15:05
Вы документацию точно читали? Там же написано - поменять полярность подключения. Не надо датчик менять, нужно поменять полярность и настроить заново.
Сообщение Nats » 10 авг 2011, 15:09
mitrix писал(а):Вы документацию точно читали? Там же написано - поменять полярность подключения. Не надо датчик менять, нужно поменять полярность и настроить заново.
Я как раз документацию читал. Если поменять полярность, двигатель вообще не заводиться, клины сплошные.
Nats
Авто: ВАЗ 21213
Сообщение mitrix » 10 авг 2011, 15:15
Это не значит что ты не правильно делаешь. Настраивай параметры
