LCD бортового компьютера.
Re: LCD бортового компьютера.
Сообщение yarikne » 07 май 2012, 22:38
Попробуй свой "кинескоп" запитать от кроны, напрмер, что бы понять, может это блок вырубается, не экран?
yarikne
Авто: Citroen BX 150c
Сообщение melnikov » 09 май 2012, 12:54
впаял резисторы по 1 КОм - ситуация следующая: после включения зажигания вырубается как и раньше (после выключения бензонасоса), но если сразу же (не дожидаясь насоса) завести машину, то экран работает, но только пока держаться высокие обороты (больше 1000 об/мин), при перегазовке экран тухнет.
melnikov
Сообщение yarikne » 09 май 2012, 13:27
у тебя какой-то косяк с питанием в авто. У тебя радио не начинает шуметь когда ты заводишься?
Попробуй на мультиметре поставить переменный ток, 20в, и померить на плюсе, прям на генераторе, что он тебе покажет?
yarikne
Сообщение melnikov » 09 май 2012, 15:46
все дело в релюхах. поставил мосфеты (IRF4905) на стартер и бензонасос и все заработало, только вырубается при перегазовке (похоже долбит реле ЭПХХ) еще его заменю на мосфет и должно все встать на место. Потом монтаж в панель. :dan_ser:
melnikov
Сообщение jhm » 09 май 2012, 16:17
melnikov писал(а):все дело в релюхах. поставил мосфеты (IRF4905) на стартер и бензонасос и все заработало, только вырубается при перегазовке (похоже долбит реле ЭПХХ) еще его заменю на мосфет и должно все встать на место. Потом монтаж в панель. :dan_ser:
видимо разводка питания плохая
возможно помогут дополнительные конденсаторы на питание
Сообщение yarikne » 09 май 2012, 16:50
а мне кажется что это обратный ток с катушек реле мог быть, и скорее всего обратный ток с клапана ЭПХХ, у меня тоже клапан вырубал экран пока я диод не поставил. Такие же диоды на клапанах бензина и газа.
yarikne
Сообщение melnikov » 31 май 2012, 13:41
если кому будет интересно плата на бк в формате sprint layout 6
бк1.rar
melnikov
Сообщение yarikne » 03 июн 2012, 12:30
Очень хочу что бы видно было угол в настоящие время. Как в 204й прошивке.
yarikne
Сообщение jhm » 05 июн 2012, 18:00
yarikne писал(а):Очень хочу что бы видно было угол в настоящие время. Как в 204й прошивке.
добавил это в последней тестовой прошивке
Сообщение yarikne » 05 июн 2012, 22:58
что то я не заметил :)
yarikne
