)при каждой определенной температуре.
katik0505 писал(а):Привет всем!
Пользую авто, как и большинство форумчан на короткие дистанции, поэтому актуален вопрос правильной корекции по t .
При нынешнем алгоритме корекция статична (не изменна,пример +5) для всех расходов при низкой температуре и по мере прогрева корекция сводитсяв ноль ,а при перегреве в минус.
Так вот замечено: на холодном дрыгателе корекции +10гр на расходах выше 7-8го уже недостаточно,
а если поднять до +15гр то черезмерно на первых расходах ниже 5-6го. Думаю суть ясна?
Былобы хорошо в настройках иметь коэф-ты влияния корекции по t на каждый расход(выходит еще одна карта)при каждой определенной температуре.
Понимаю,что это может повлечь за собой глобальную переделку алгоритма,но считаю данную доработку более полезной чем "шим выхода" и остальных предложенных для голосования.
Конечно можно оставить все как есть -ведь ездило авто на трамблере,можно сделать как у китайцев - навесить массу красивых "кнопочек" из которых половина не работает. а можно по максимуму довести до идеала то что есть и смело давить тапок
P.S.
если у чела не исправен ГЕНЕРАТОР , РЕЛЕ ЗАРЯДКИ (нужное подчеркнуть), то зажигание ему не поможет, в MaYa у же есть поддержка, ХХ а она уже косвенно работает на стабильное напряжение
Не туда идете ребята!
,надо на оборот: при холодном двигателе от 5-6го до 16 расхода постепенно увеличивать корекцию в +, а по мере прогрева сте пень увеличения -снижать ,уравнивать, при перегреве заганять УОЗ в -(минус) именно на мощностных режимах. Поэтому и говорю, что желательно в виде коэфициентов для каждого расхода в зависимости от прогрева двигателя.
,кста все это только в добавок к уже имеющейся кор. по t.Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 1
