Сообщение bulat » 22 мар 2011, 22:09
у меня лампа СЕ встроенная,светодиод стоит в просверленном корпусе
bulat
Сообщение mitrix » 22 мар 2011, 22:11
bulat писал(а):у меня лампа СЕ встроенная,светодиод стоит в просверленном корпусе
Это у всех так. Я вот вывел на панель приборов. Благо на ней есть 2 неиспользуемые лампы.
Сообщение ka-5 » 22 мар 2011, 23:02
Пока не разобрался, в MaYa есть какой-нибудь готовый логгер, который не надо будет самому паять - поставляемый с системой или сторонним разработчиком? И если есть, как он будет писать логи при изменении выдаваемого блоком набора данных (при дальнейшем развитии MaYa - моноинж, новые датчики и т.д.)?
ka-5
Авто: ВАЗ 2131
Сообщение barabashka_yury » 23 мар 2011, 03:01
ka-5 писал(а):Пока не разобрался, в MaYa есть какой-нибудь готовый логгер, который не надо будет самому паять - поставляемый с системой или сторонним разработчиком? И если есть, как он будет писать логи при изменении выдаваемого блоком набора данных (при дальнейшем развитии MaYa - моноинж, новые датчики и т.д.)?
аппаратного нету. менеджер в ноутбуке логи пишет.
Сообщение 509-557 » 24 мар 2011, 23:23
А что такое фазированное зажигание?
509-557
Сообщение jhm » 25 мар 2011, 00:24
509-557 писал(а):А что такое фазированное зажигание?
Отдельная катушка на цилиндр с индивидуальным управлением
Сообщение glin » 25 мар 2011, 11:33
Аппаратно плата Майя-r3 под шкив 36-1 от 60-2 чем то отличается?
Сообщение jhm » 25 мар 2011, 12:27
Ничем не отличается
Сообщение 509-557 » 25 мар 2011, 16:43
А можно глянуть схему фазированного зажигания . И её плюсы от подключения через модуль.
509-557
Сообщение AKSU » 25 мар 2011, 16:53
Через модуль работать не будет - в модуле 2 спаренные катушки, значит холостая искра будет в любом случае.
Фазированное зажигание только для эстетов и любителей растопырить пальцы и/или поизвращаться. Хочешь фазированного зажигания: нужно 4 бобины + 4 коммутарора + датчик фаз (который чтоб присабачить - нужно хорошенько извратиться). Чаще всего, рядовому автолюбителю такие излишества ни к чему, почти на всех авто стоковое зажигание - нефазированное.
