Сообщение kela » 21 мар 2011, 09:03
Сначала заливаем какую прошивку (тестовую или обычную), активация МК нужна?
kela
Авто: ВАЗ 2106
Сообщение barabashka_yury » 21 мар 2011, 11:08
обычную под свой тип датчиков, потом активируем через менеджер, настраиваем и катаемся :)
Сообщение mitrix » 21 мар 2011, 14:41
kela писал(а):Сначала заливаем какую прошивку (тестовую или обычную), активация МК нужна?
Читаем документацию, смотрим видео по активации
Сообщение bulat » 21 мар 2011, 15:47
помогите мне пожалуйста собрать проводку
вот схема бсз
а вот мой эскиз
вопросы:
-можно-ли подключать питание мпсз к катушке
-куда лучше подсоединять экран(у меня он на эскизе подсоединён к сигнальной земле дад)
bulat
Сообщение mitrix » 21 мар 2011, 17:05
Питание к катушке нельзя. Лучше напрямую к аккамулятору через доп реле.
Экраны все соединяем у блока мпсз в одну точку и тут же садим на корпус машины.
Сообщение bulat » 21 мар 2011, 19:01
-на сколько я понял -силовую землю нужно подсоединить к кузову,,допустим возле блока, тогда туда-же можно будет подсоединить и экран?
-если подключать выход блока на 12 вольт на прямую к аккумулятору то получается блок не когда не будет выключаться????????
-а куда ещё можно подсоединить выход на 12 вольт,что-бы питание блоку отключалось от ключа(авто у меня классика)
bulat
Сообщение mitrix » 21 мар 2011, 19:54
bulat писал(а):-на сколько я понял -силовую землю нужно подсоединить к кузову,,допустим возле блока, тогда туда-же можно будет подсоединить и экран?
Да. все в одну точку.
bulat писал(а):-если подключать выход блока на 12 вольт на прямую к аккумулятору то получается блок не когда не будет выключаться????????
Через контакты реле. Обмотку реле запитать уже от сети "зажигание"
bulat писал(а):-а куда ещё можно подсоединить выход на 12 вольт,что-бы питание блоку отключалось от ключа(авто у меня классика)
Читай на две строчки выше. Это единственное верное решение.
Сообщение bulat » 21 мар 2011, 20:02
:zvez_ochki:
я в электрике не разбираюсь ,и так и не понял откуда брать 12 вольт :smu:sche_nie: :smu:sche_nie: :smu:sche_nie:
а почему нельзя брать от катушки(контакт Б)?
"контакты реле" где находятся?
bulat
Сообщение mitrix » 21 мар 2011, 20:28
bulat писал(а)::zvez_ochki:
Тут где-то даже рисовали схему по этому подключению. Почитай тему Для начинающих.
От катушки брать не желательно ввиду присутствия лишних помех в питании и повышенной просадке напряжения при работе стартера.
Сообщение bulat » 21 мар 2011, 20:32
а по точнее нельзя написать название реле(от чего именно),может я к электрикам обращусь и они мне покажут?
ладно,попробую покапаюсь
bulat
