Pvlov писал(а):ЮСБ переходник - папа, на блоке разъём тоже папа. Кабель изначально был 2-3 3-2 5-5. переделал на прямую. Эффекта ноль. LED моргает раз в три-пять сек.
на прямую в комп - те же яйца, только в профиль
AKSU писал(а):Сижу я тут над свежеактивированным блоком... Смотрю на показания системы: шкала "расход" примерно с периодичностью раз в секунду дергается с 16 на 12 и обратно. ДАД отключен физически. Данное поведение - норма, или это только мне там везет?
Прошивка 1.7.187с - с ней он приехал. Менеджер - 1226 билд.
Pvlov писал(а)::ya_hoo_oo:
Победил!!! Весь прикол заключался в требовании манагера
а: выключить зажигание;
б: нажать кнопку "Ok"
в: включить зажигание.
Сделал вопреки здравого смысла: А и Б поменял местами И... чудо свершилось!!!![]()
не является руководством к действию. случай единичный наверно.
Paratruper писал(а):Да это норма, блок при неподключенном даде выдает какие то показания на некотроых прошивках.
barabashka_yury писал(а):такс.... я бы навешал на питание кондер. проверил надежность массы, щелчки периодичны? или хаотически? дальше, не верится конечно, но возможно гдето непропай или дефект какой и есть самовозбуждение компаратора. а, вот что еще, попробуй припаять прямо на разьем датчика параллельно резистор гдето на 500 Ом. Точнее попробовать подбирать от 2 КОм до 500 Ом. Так чтобы не стреляло и мотор заводился. Тоесть шунтирование должно осадить это дело. Но и проверить все таки все цепи.
решыл бросить и зайняца на следующий день. Не выключяя зажыгание полез отключить новый кабель ДПК возле блока он был на скрутке и чисто случяйно первым отключил екран от корпуса и тут пропали щелчьки смотрю вменеджер нет само возбуда все бомба запустил двиг поработал ошыбок ДНО больше не выбивало
