melnikov писал(а):to JHM:
как должен себя вести БК, если сначала завести двигатель, а потом подать питание?
не знаю, скорее всего не будет работать, потому что инициализация дисплея проходит при включении питания
yarikne писал(а):Добавьте пожалуйста в новой версии отображение текущего угла.
Там место есть вроди.
можно ли изменять сопротивление подтягивающих резисторов? и если можно то в каких пределах?
завтра постараюсь посмотреть идет ли сигнал от блока на экран после его затухания.
melnikov писал(а):померял напряжение на входах 74НС: 14 нога (1.38V), 12 (1.28V), 11(4.42V) и при работающем экране и при потухшем. Падения напряжения при запуске бензонасоса и стартера нет (постоянно 5V). Если получится взять с работы осциллограф померяю еще и им. Экран ведет себя так: или отключается через 2-3 сек. после включения или показывает до момента прокрутки стартера, было правда 2 или 3 раза работал даже после старта двигателя, но не более 5 секунд.
melnikov писал(а):уже сделано на макетке, сегодня еще раз переберу (возможно при пайке перегрел 74НС)
, если резисторы менять (вдруг придется), то в какую сторону (увеличивать номинал или уменьшать) лучше?melnikov писал(а):ничего не греется, просто вырубается., если резисторы менять (вдруг придется), то в какую сторону (увеличивать номинал или уменьшать) лучше?
