Maya v2 rev-4.
Re: Maya v2 rev-4.
Сообщение melnikov » 09 янв 2012, 17:20
и кстати, может я чето неправильно делаю, не работает выход ЭПХХ (ставлю галочку записываю в блок ,а клапан не включается) с родным проводом пашет (пока на нем и пробую)
melnikov
Re: Maya v2 rev-4.
Сообщение Paratruper » 09 янв 2012, 17:35
Потому что менеджер старый поэтому и не включаеться.
Re: Maya v2 rev-4.
Сообщение melnikov » 09 янв 2012, 18:41
менеджер 1833, завтра еще попробую. а кроме установки галочки надо выбирать параметр RPM или нет?
melnikov
Re: Maya v2 rev-4.
Сообщение kolega » 09 янв 2012, 23:33
melnikov писал(а):менеджер 1833, завтра еще попробую. а кроме установки галочки надо выбирать параметр RPM или нет?
Нам вчера Paratruper переслал менеджер 1854 - работает. Не подтягивает заданные обороты ХХ на холодной машине. Датчик температуры стоит 23.3828 от инжлады, но подстраивать температуру пришлось методом подбора холодного и горячего ДТ.
Машина стала живее, работает мягче и на ХХ более устойчиво.
Мы устанавливали параметр RPM и отключение на 1900, авключение на 1700
Еще вопрос - как шить с помощью менеджера? У нас не получалось
Последний раз редактировалось kolega 09 янв 2012, 23:37, всего редактировалось 1 раз.
kolega
Авто: ВАЗ 21061, Maya Classic rev.4
Re: Maya v2 rev-4.
Сообщение jhm » 09 янв 2012, 23:36
kolega писал(а):Не подтягивает заданные обороты ХХ на холодной машине.
Не может он этого сделать, это не регулятор холостого хода, а всего лишь подстройка в небольших пределах. Добавляйте обороты карбом, или используйте подсос.
Re: Maya v2 rev-4.
Сообщение melnikov » 10 янв 2012, 19:59
сегодня произошла какая-то странность - попробовал включить ЭПХХ, поставил галочку, сигнал RPM включение 1700, выключение 1900 (работал на родном проводе!) и как только записал параметр мотор тут же заглох и не заводится. Завелся только после отключения ЭПХХ в менеджере. Прошивка 197с, менеджер 1833
melnikov
Re: Maya v2 rev-4.
Сообщение Paratruper » 10 янв 2012, 21:26
kolega писал(а):Еще вопрос - как шить с помощью менеджера? У нас не получалось
Как пробовали?
melnikov писал(а):сегодня произошла какая-то странность - попробовал включить ЭПХХ, поставил галочку, сигнал RPM включение 1700, выключение 1900 (работал на родном проводе!) и как только записал параметр мотор тут же заглох и не заводится. Завелся только после отключения ЭПХХ в менеджере. Прошивка 197с, менеджер 1833
Сегодня завтра будет новый менеджер там будет все исправлено
Re: Maya v2 rev-4.
Сообщение Alexzey » 10 янв 2012, 21:47
Уважаемый jhm прошу объяснить в каких это небольших пределах он меняется, карб настроен идеально, крутить его нет смысла. Сегодня с kolega пробовали на не полностью прогретой машине 75 гр, ХХ не вытягивает. Стоит поддержка на 900 об и верхний потолок по УОЗ 36 гр. Кривая ХХ в зоне регулирования стоит на 8 гр. Я понимаю так что поддержка должна менять УОЗ от кривой ХХ до верхнего предела, если это так то программно данная опция не реализована.
Alexzey
Авто: ВАЗ 21099
Re: Maya v2 rev-4.
Сообщение Paratruper » 10 янв 2012, 21:52
Alexzey писал(а): Стоит поддержка на 900 об и верхний потолок по УОЗ 36 гр. Кривая ХХ в зоне регулирования стоит на 8 гр. Я понимаю так что поддержка должна менять УОЗ от кривой ХХ до верхнего предела.
Это так, почему вы нижний предел ограничили 8 гр?
Какие обороты при включенной поддержке, а так же какой УОЗ на этих обротах?
Re: Maya v2 rev-4.
Сообщение Alexzey » 10 янв 2012, 21:56
Как пробовали?
Пробовали через менеджер на вкладке Connention - Write firmware при выключенном блоке, после сохранения параметров и калибровок указали файл с прошивкой и подали питание на блок.
Alexzey
Авто: ВАЗ 21099
