Сообщение Paratruper » 28 сен 2011, 20:46
Осцила нету, есть 2 диода :) можно как то проверить с их помощью что сгорело?
Если не трудно по шагам.
Сообщение Valentin44 » 28 сен 2011, 21:04
После замены датчика и ЛМ, что теперь анализатор показывает?
Нарисуй схему как ты поключаешь светодиоды.
Сообщение Paratruper » 28 сен 2011, 21:55
После перепайки ЛМ, анализатор показывает тоже самое что и до перепайки -ничего :)
диоды подключал как нарсовано , при чем если вместо +5v подключить на землю - тоже горят постоянно. И это безобразие горит даже без подключенных датчиков, сразу после подачи питания на блок.
Сообщение Karalex » 28 сен 2011, 23:09
Чего то у тебя светодиоды не в ту сторону смотрят. Катодом к пику, а анодом к +5в.
Сообщение Valentin44 » 29 сен 2011, 09:29
Или переверни диоды, или конец вместо +5 подключи на землю.
Сообщение Paratruper » 29 сен 2011, 10:30
Ошибся :) диоды не так нарисовал :)
Сообщение nvp » 29 сен 2011, 10:48
ну посути можно просто вход пика покомутировать, в анализаторе олжна появиться реакция
а насчет лм,то замыкая банально пинцетом на выходе вольтметром отслеживаю переключение компаратора
замеряй опорное напряжение на лм
Сообщение Paratruper » 29 сен 2011, 10:52
Пик боюсь вставлять в панель что бне спалить (хотя возможно он уже и спален ). Без него проверить входную часть можно?
Конкретно что с чем замыкать и где мерять напругу?
Сообщение Paratruper » 30 сен 2011, 11:11
По моему я все таки спалил пик:( сейчас заметил что диоды подключал не а +5 а к +12 плс ко всему только что закоротил ножки пика на +12 вместо +5 . Пик можно выкидывать?
ps 6 и 21 нога звонится на +5v
Сообщение jhm » 30 сен 2011, 15:22
нога будет звониться, там диод
но пик скорее всего ушел в мир иной
