Все про ДАД
Re: Все про ДАД
Сообщение gortver » 30 авг 2013, 15:33
jhm писал(а):
gortver писал(а):дад живет своей жизнью.хотя ацпп дад все показывает как надо,но настройкам как в учебнике не поддается
Если АЦП показывает правильно - надо сделать настройки и перезагрузиться обязательно.
перегрузить блок или комп?
gortver
Авто: ИЖ 2126-УЗАМ
Re: Все про ДАД
Сообщение jhm » 30 авг 2013, 15:33
gortver писал(а):Кто нибудь может сказать мне на каком расходе стоит стрелка при следующих условиях-
1. начальное напряжение-1.8в
2. напряжение первого расхода-0в
3. напряжение 16 расхода -0в
Положение стрелки при таких настройках не определено, потому что настройки ошибочные.
Re: Все про ДАД
Сообщение jhm » 30 авг 2013, 15:34
блок конечно
да, и в блок сохранить данные само собой надо
Re: Все про ДАД
Сообщение gortver » 30 авг 2013, 15:36
то есть выключить и включить зажигание
gortver
Авто: ИЖ 2126-УЗАМ
Re: Все про ДАД
Сообщение gortver » 30 авг 2013, 15:38
сохраняю в блок нажатием кнопки-записать параметры.верно?
gortver
Авто: ИЖ 2126-УЗАМ
Re: Все про ДАД
Сообщение gortver » 30 авг 2013, 16:07
все уже перепробывал.
Вот если начальное поставить 0.18, 1-й расход 0.6,а 16-й расход 1.8 то работает как надо.НОНСЕНС какой то.
gortver
Авто: ИЖ 2126-УЗАМ
Re: Все про ДАД
Сообщение jhm » 30 авг 2013, 16:33
Странно. Какая версия менеджера?
Re: Все про ДАД
Сообщение gortver » 30 авг 2013, 16:39
версия последняя и прошивка последняя
а не может быть вот такое как
Re: Нужна помощь Ошибка ДАД
Сообщение doka » 09 дек 2011, 09:47
ДАД встроенный предполагалось, что атмосферный МРХ4105, напряжение атмосферного давления (двигатель не работает) 4,5 вольта. Шкала давления в менеджере засвечивается малиновым цветом, я так понял, что не хватает шкалы индикатора. Почитав форумы, выяснил, что ставят в блок ещё ДАД МРХ4250. Изменил шкалу индикатора до 250 кРа. Теперь малиновой засветки нет. Но атмосферное давление по индикатору около 250 кРа напряжение при этом с ДАД 4,5 вольта, что в корне неправильно по даташиту на ДАД. У кого какие мысли по этому поводу?
Напряжение 16-го расхода 4,5 В
ХХ расход 3 напряжение 1,7В, если хочу понизить расход для ХХ, то нужно увеличивать напряжение.
gortver
Авто: ИЖ 2126-УЗАМ
Re: Все про ДАД
Сообщение gortver » 30 авг 2013, 18:10
Бился сегодня целый день-не победил.В связи с этим вопрос-какие настройки безопасны для блока и ДАД
нач-1.8
1-й -2.75
16-й -4.4
или
нач 0.18
1-й -0.75
16-й - 1.8
gortver
Авто: ИЖ 2126-УЗАМ
Re: Все про ДАД
Сообщение jhm » 30 авг 2013, 20:40
Оставляй второй вариант
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 17
