Сообщение barabashka_yury » 17 мар 2011, 22:48
такс.... я бы навешал на питание кондер. проверил надежность массы, щелчки периодичны? или хаотически? дальше, не верится конечно, но возможно гдето непропай или дефект какой и есть самовозбуждение компаратора. а, вот что еще, попробуй припаять прямо на разьем датчика параллельно резистор гдето на 500 Ом. Точнее попробовать подбирать от 2 КОм до 500 Ом. Так чтобы не стреляло и мотор заводился. Тоесть шунтирование должно осадить это дело. Но и проверить все таки все цепи.
Сообщение MuKeXa » 17 мар 2011, 23:37
barabashka_yury писал(а):не верится конечно, но возможно гдето непропай
Бывает. "Тарас" тому свидетель ) Площадки то не под 0805 и если где меньше пайки, да еще и вблизи L7805, при нагреве припой стягивается в одну сторону. Потом получаем "неконтакт" :ti_pa:
Сообщение barabashka_yury » 17 мар 2011, 23:52
ну нагрев там детский :)
хотя проверять все надо.
Сообщение bulat » 18 мар 2011, 11:17
а где хранилище уоз??????? :zvez_ochki:
bulat
Сообщение MuKeXa » 18 мар 2011, 11:19
bulat писал(а):а где хранилище уоз???????
Читаем документацию по менеджеру )))
Сообщение bulat » 18 мар 2011, 11:31
я там нашёл только как автопостроение делать и прошивку менять
bulat
Сообщение MuKeXa » 18 мар 2011, 12:23
Карты настроек/ глобальное хранилище настроек
Сообщение bulat » 18 мар 2011, 14:04
извините меня если что,но я в документация/менеджер ничего найти не смог
подскажите пажалуйста прямую ссылку на архив!!
bulat
Сообщение MuKeXa » 18 мар 2011, 14:43
Открываешь менеджер, тыцаешь "Карты калибровок". В открывшемся окне кнопку "глобальное хранилище настроек".
Картинка наверное со старого менеджера, вместо "Дополнительно" сейчас "Глобальное хранилище настроек"
https://docs.google.com/File?id=dgv32ccj_37g2s4x2c4_b
Далее думаю разберёшься.
Вот прямая ссылка на букварь по менеджеру:
https://docs.google.com/Doc?docid=0Abgw ... R3Zw&hl=ru
Сообщение bulat » 18 мар 2011, 14:45
точно,у меня старый менеджер
СПАСИБО
bulat
