Сообщение n1ger » 14 мар 2011, 11:05
Screw писал(а):А почему так дорого стоит майа, и не проще ли на разборке купить инжектор полный комплект за 1700гр бош либо за 1000 GM? чем майа с комутаторами, катушками, ДПКВ, ДАД и т.п. за 1200?(если вопрос где купить инж. в харькове!)
ты кушать хочешь? =) тот, кто этот блок разработал тоже хочет )))
и кстати, при переделке двигла в инж двигатель то у нас другой получается ))))) а это надо (если по уму) регистрировать.
n1ger
Сообщение Screw » 14 мар 2011, 13:16
у меня в тех.паспорте не указано какой именно двигатель 21083 или 2111, просто 1499куб. зачем переригестрировать? в ПДД говорится только если "В случае переоборудования с нарушением безопасности дорожного движения"
Screw
Авто: 21093
Сообщение AlT » 14 мар 2011, 15:40
Screw писал(а): А почему так дорого стоит майа, и не проще ли на разборке купить инжектор полный комплект за 1700гр бош либо за 1000 GM? чем майа с комутаторами, катушками, ДПКВ, ДАД и т.п. за 1200?
Почему дорого? Покупай микроконтроллер (29$) и паяй сам, если с паяльником дружишь :hi_hi_hi:
Я сначала думал сам паять, походил по магазинам - все детальки не нашел. Потом суммировал всё на калькуляторе, умножил на коэффициент кривизны рук и решил, что как-нибудь в другой раз соберу))
(кстате, соберу все равно, пусть запасной валяется)
Сообщение Screw » 14 мар 2011, 16:12
интересно блок майа сильно греется? в жару не згорит? (там-же нет радиаторов).
Screw
Авто: 21093
Сообщение mitrix » 14 мар 2011, 16:47
Там нечему греться при исправном оборудовании. 1,5 года эксплуатации.
Сообщение Screw » 14 мар 2011, 17:15
mitrix писал(а):Там нечему греться при исправном оборудовании. 1,5 года эксплуатации.
Это у вас в сибири? у нас летом в солоне чёрного авто градусов под +60!
интересно на какую Т. он расчитан?
Screw
Авто: 21093
Сообщение MuKeXa » 14 мар 2011, 17:22
Единственное место куда можно поставить радиатор, так это рег.напряжения L7805. Ну и пока не решилась(на сколько мне известно) проблема нагрева транзистора -9014.
Сообщение Screw » 14 мар 2011, 17:44
А кто слышал о системе "ПРИЗ" вроде покруче! или я ошибаюсь?
Screw
Авто: 21093
Сообщение MuKeXa » 14 мар 2011, 18:01
Сообщение Screw » 14 мар 2011, 18:06
Ну так что, ЛАЖА?
Screw
Авто: 21093
