Сообщение barabashka_yury » 13 мар 2011, 13:16
+100500 молодец.
Видео сделай, и регулировку оборотов моторчика!
звук я не в курсе, ибо не юзаю это дело, как по мне так выход буззера надо делать настраиваемым, мне он например не нужен ибо пипикает БК, по превышению параметров... и пишит именно 1-2сек и все.
я себе такой "эконометр" делал, чтобы пикало при 2400, когда переключаться надо, и бензин не жрать чтобы, и разгон нормальный был...
Сообщение thug42 » 13 мар 2011, 14:12
barabashka_yury писал(а):+100500 молодец.
вот вот я про то же... ну Бк поке нетути, но я заказал изготовление бк WWW )) а так смотри БК будит пищать для переключения скорости ну на 2400. а блок после 3000 постоянна - так я думаю ещё пойдёт...
что п делать показательное видео - нада "стенд" нормальный а не "шкив" :-) от фанаря... в принципе диммир воткнуть не проблема, нада тока блок как положено настроить... лана ето боловсво ))
thug42
Сообщение Firwood » 13 мар 2011, 21:13
На форуме есть ветка где обсуждается оборудование которым обвязывают блок MaYa?
Меня интересует ДПКВ, кто какой ставит и как работает?!
Сообщение barabashka_yury » 13 мар 2011, 21:46
частично я в топике своем писал, частично в топике про тестирование прошивки...
Сообщение Screw » 14 мар 2011, 01:34
А почему так дорого стоит майа, и не проще ли на разборке купить инжектор полный комплект за 1700гр бош либо за 1000 GM? чем майа с комутаторами, катушками, ДПКВ, ДАД и т.п. за 1200?(если вопрос где купить инж. в харькове!)
Screw
Авто: 21093
Сообщение Paratruper » 14 мар 2011, 09:14
Screw писал(а):А почему так дорого стоит майа, и не проще ли на разборке купить инжектор полный комплект за 1700гр бош либо за 1000 GM? чем майа с комутаторами, катушками, ДПКВ, ДАД и т.п. за 1200?(если вопрос где купить инж. в харькове!)
А сколько она должна стоить?
Сравните стоимость голого НОВОГО блока бош или GM с MaYa, а так же удобство и возможности настройки этих систем.
Сообщение Screw » 14 мар 2011, 09:17
блок хоть гривень так с 500!
Screw
Авто: 21093
Сообщение barabashka_yury » 14 мар 2011, 09:54
попробуй позвонить в бош или ЖМ и сказать "ребята, если не сложно то на третий пин разьема выведите мне сигнал для стробоскопа, и в меню конфигуратора его настраиваемым сделайте", они тут же откликнутся. :-) это раз.
два, если система работает не хуже чем обычный блок инжа, то почему она должна стоять копейки? тем более что развивается, это не последняя версия, и развивается вту сторону в которую захотят купившие ее люди.
бош и ЖМ продает ГОТОВУЮ систему, тоесть это ее цена за собранное устройство, и програмисты им сейчас не нужны. а теперь предствь стоимость того же боша когда он только начал развиваться?
кроме того, бош 1700 майа 1200... вроде как нормально.. (ЖМ если это то о чем я подумал то я за систему не считаю вообще).
Сообщение Screw » 14 мар 2011, 10:06
Наоборот всё развивается в сторону инжектора! Майа мне впринципе нравится но есть много минусов!
Screw
Авто: 21093
Сообщение barabashka_yury » 14 мар 2011, 10:18
Screw писал(а):Наоборот всё развивается в сторону инжектора! Майа мне впринципе нравится но есть много минусов!
в сторону зажигания вроде уже откатали все...
потому движется к инжектору :)
