Сообщение thug42 » 12 мар 2011, 14:03
denis.dd писал(а):На плате с разъёма rs232 "3"-на 2-й контакт com разъёма типа мама,"2"-на 3-й,"5"-соответственно на 5-й,если шнур прямой а не нульмодемный.Больше чем уверен в этом и есть проблема.
когда переделывал СОМ, делел "методом тыка" как только подобрал комбинацию, всё закрепил и залил термоклеем - чтоп ничо никуда ни перепуталось, ну как в нём может быть проблема если я прошивал через него, и снимал показания термометра !??! как ?!
thug42
Сообщение thug42 » 12 мар 2011, 14:19
между 8й и 20й \ 19й и 20й ногаме сопротивления ваще нету, т.е. не мериется...
между 8й и 19й сопротивление 1.9
thug42
Сообщение denis.dd » 12 мар 2011, 14:41
Извините что-то пропустил.У меня так-(но ПИК free)8 и 19 земля сопротивление 001 Ом,8 и 20-476 Ом,19 и 20 аналогично-476 Ом.
denis.dd
Авто: Славута
Сообщение mitrix » 12 мар 2011, 17:25
Шнур точно целый? Не порван провод?
Сообщение thug42 » 12 мар 2011, 17:56
шнура 2шт, оба новые......
thug42
Сообщение mitrix » 12 мар 2011, 18:13
Напомни предисторию, как все получилось?
Сообщение thug42 » 12 мар 2011, 19:13
а вот х\б\з как оно получилось та )) перепрошивал с ДПКВ 60-2 на версию для ДПКВ 6-1, как ранее вылезло сообщение "ошибка при прошивке. прошивка не законьчена" и пипец.... ранее с такой ошибкой - как нистранно всё работало ))
thug42
Сообщение Paratruper » 12 мар 2011, 20:10
thug42 писал(а):а вот х\б\з как оно получилось та )) перепрошивал с ДПКВ 60-2 на версию для ДПКВ 6-1, как ранее вылезло сообщение "ошибка при прошивке. прошивка не законьчена" и пипец.... ранее с такой ошибкой - как нистранно всё работало ))
Пробовали снова прошить?
Если да то чем прошивали?
Если менеджером версии 1 то попробоуйте лоадером от Славы
Сообщение Betman75 » 13 мар 2011, 01:05
Подскажите , каким диодом лучше шунтировать обмотку реле при подключении его к силовому выходу блока?
Betman75
Сообщение barabashka_yury » 13 мар 2011, 01:13
ток от 1А напруга от 50В
