Сообщение thug42 » 10 мар 2011, 20:18
0 эмоций...
раз 20ть попробовал...
thug42
Сообщение mitrix » 10 мар 2011, 20:35
А попробуй ка прозвонить свой кабель.
Сообщение denis.dd » 10 мар 2011, 20:44
Rx,Tx(на com разъёме 2 и 3 контакт) поменять местами попробуй.
denis.dd
Авто: Славута
Сообщение Screw » 10 мар 2011, 23:29
Пересылка блока просто почтой возможна?
Screw
Авто: 21093
Сообщение Paratruper » 11 мар 2011, 09:22
Screw писал(а):Пересылка блока просто почтой возможна?
Судя по информации на сайте :- "Другие способы доставки – по договоренности." возможно.
Сообщение Screw » 11 мар 2011, 15:48
как договариватся? контактные тел. скинули-бы! где находится ваша фирма (откуда будет отпровлятся заказ)? и мне интересно на гогда запланировано выпуск с ДД? стоит ли ждать?
Screw
Авто: 21093
Сообщение jhm » 11 мар 2011, 19:09
Отсылка - со Львова, Украина.
Можно отправить почтой без проблем.
Сообщение Screw » 11 мар 2011, 22:52
А как насчёт ДД?
Screw
Авто: 21093
Сообщение thug42 » 12 мар 2011, 13:10
Ребят, мой БЛОК так и нехочит со мной играть... на ногах 8-20\ 19-20 сделал +5в, ни гапертерминал ни менеджар ни чего не делают.... СОМ порт сделан правильно (я через него уже прошивал и испытывал градусник), пробовал два шнура от копма к Блоку...
где чего ещо делать ?
ЗЫ: mitrix :smu:sche_nie: может его тебе как самаму близкому переслать на "диагностику" ? (с пивом чонить тоже придумаем :-): )
thug42
Сообщение denis.dd » 12 мар 2011, 13:53
На плате с разъёма rs232 "3"-на 2-й контакт com разъёма типа мама,"2"-на 3-й,"5"-соответственно на 5-й,если шнур прямой а не нульмодемный.Больше чем уверен в этом и есть проблема.
denis.dd
Авто: Славута
