Re: Тестирование прошивок
Сообщение _Intenso_ » 28 ноя 2014, 00:50
jhm писал(а):Корректировка нигде не отображается, в этом нет особого смысла.
Как происходит - долго обьяснять. На пальцах - если мотор быстро раскручивается то зажигание не успевает вовремя поджечь смесь, возникает задержка. То есть по карте УОЗ правильный, а по факту процесса воспламенения - поздний. Такая физика у двигателя. Вот с этим эффектом и борется специально настроенный алгоритм, поджигая смесь заранее, чтобы воспламенение было вовремя.
Это получается кратковременная коррекция или блок запоминает эти параметры?
Я так понимаю при устоявшемся режиме работы двигателя(допустим движение по ровной дороге при 2000 об/мин на 4й передаче, при расходе по ДАД 5-7), майя подбирает уоз отталкиваясь от ускорения коленвала при всех прочих равных.
Я сталкивался с мотортестерами и функцией "парад цилиндров"(или что-то вроде этого). Он на основании ускорения коленвала, высчитывает эффективность работы цилиндров в %. Здесь, так понимаю, алгоритм тот же?
Получается это шаг к автопостроению кривых, которое уже давно планировалось?
И еще один маленький вопросец: Что такое "Качение УОЗ" и зачем оно нужно?
Спасибо, извините за отнятое время. С ув. Александр
_Intenso_
Сообщение Vasilich 29 » 08 дек 2014, 16:29
Доброго здоровья
Перешол на Прошивку 2.1.45 статика, Мнеджер 2.2.1.799 Движок (ВАЗ 21213) все время работает на рабочих кривых (УОЗ= 25гр), на ХХ переходить ну ника не хочет. Вчем может быть проблемма? Заранее спасибо.
ВАЗ-2129 (НИВА), 1,8 . 94 г. MAYA 60-2, модуль-2112, ГБО.
Vasilich 29
Авто: ВАЗ-2129
Сообщение Larkin » 08 дек 2014, 17:23
Vasilich 29 писал(а):Доброго здоровья
viewtopic.php?f=12&t=98&start=4250
Larkin
Авто: ваз 2131
Сообщение Vasilich 29 » 08 дек 2014, 17:40
[quote="Larkin"]
Уже все работает. Спасибо.
Vasilich 29
Авто: ВАЗ-2129
Сообщение mikalex » 22 окт 2015, 10:07
Поправьте прошивку 2.1.45 на ней электро-бензонасос не качает выставленное в настройках время, он сразу отключается.
mikalex
Авто: Ваз 2106
Сообщение AKSU » 22 окт 2015, 22:33
В смысле? Бензонасос включается на заданное время только сразу после включения зажигания! Если двигатель глохнет - выключается сразу, так задумано, так правильно с точки зрения пожаробезопасности.
Сообщение mikalex » 23 окт 2015, 13:30
При включении зажигания бензонасос должен прокачать систему, но этого не происходит. Сразу после включения зажигания бензонасос включается и сразу отключается, а не качает выставленное в настройках менеджера время!!!
mikalex
Авто: Ваз 2106
Сообщение AKSU » 24 окт 2015, 12:41
Пробуй большее время поставить, там вроде бы в десятых секунды было...
Сообщение yamsovei » 25 окт 2015, 00:26
mikalex писал(а):При включении зажигания бензонасос должен прокачать систему, но этого не происходит. Сразу после включения зажигания бензонасос включается и сразу отключается, а не качает выставленное в настройках менеджера время!!!
Сними галку "работа", когда настраиваешь выход в менеджере.
У меня также было...
ВАЗ-21213, управление ЭВСО от Силыча, гена на 80А, шкивы от Шевика.
Вентилятор салона от 2108. Сидушка UNP. И вся такая зелененькая :-)
yamsovei
Авто: Нива-21213
Сообщение AlexCold » 10 май 2017, 12:55
После перехода на прошивку 2.1.47с появился квадрат возле номера блока, не повлияет ли он на повторную активацию блока? После прошивки на 2.1.45с квадрат исчезает.
