Re: Тестирование прошивки
Сообщение katik0505 » 08 окт 2010, 12:29
Добрый день!
я новичек,но мне кажется что это не опечатка а формула- холостой ход минус сто, а включение при холостой делим на два :-):
katik0505
Авто: таврия
Сообщение nvp » 08 окт 2010, 13:09
ептель доперло до меня, получаеться при 850 об ХХ, пусковая выключаеться на 750, ну это конечно несовсем то что хотелось, думаю правельней раньше отключать и быстрей переходить на поддержание ХХ
Сообщение jhm » 08 окт 2010, 13:38
Уточнение:
Сейчас обороты выключения пусковой = об.ХХ - 12%
Можно скорректировать например на об.ХХ - 25%
Сообщение nvp » 08 окт 2010, 14:38
скоректировать это всмысле ты в прошиве подправишь, тогда я скажу как у меня на фришной настроено
обороты выключения 550
обороты включения 600
ХХ 850
Сообщение jhm » 09 окт 2010, 11:23
хм... я думаю над тем чтобы убрать пусковую вообще
что думаешь?
Сообщение nvp » 09 окт 2010, 12:13
а как планируешь формировать угол до ХХ, по графику ХХ?, впринципе он тоже начинаеться с тех же оборотов. тут надо поразмыслить, в инжах всетаки присутствует пусковая.ммм, ну с пуском какбы понятно, а если заглох и катишся накатом ,втыкаешь передачю и скажем 2000оборотов, то что мы получим, угол в 40гр, и хороший клин, или я ошибаюсь
Сообщение barabashka_yury » 09 окт 2010, 15:17
С наката заводить - моветон.
Пуск - по таймеру - если обороты БЫЛИ 0 и стали выше некоторого значения угол в течении 3 сек держать равным пусковым, независимо от оборотов, тоесть 3 сек держать 9 градусов. При 9 градусах ни один мотор не умрет и клин не ухватит, и работать будет. Или не 9 а начальные пусковые к примеру.
Пусковую нафик убрать идея стоящая, опять же, сделать задержку, в течении 0.5-2сек послепуска мотор должен не прыгать сразу на набранные обороты а плавненько какбы по графику двигаться, не смотря на то какие реально у него обороты. Пуск будет стабильнее и мягче. Особенно полезно будет когда пускают при немного нажатом дросселе, и мотор делает пару тактов и потом резко подрывает... А так будет мягенько набирать обороты. В общем както в таком плане сделать может?
А вообще Слава, может стоит подумать над вариантом с графиком основной характеристики уоз, и графиком коррекции оборотов по каждому расходу? получим два графика всего.... легче настраивать в разы будет, и нагляднее к тому же.
тоесть рисуем один график, он задает основные параметры уоз, а второй имеет 16 - 64 точки, по оси Х, и от -50 до +50 по оси У, и для каждого расхода (тоесть либо 16точек по Х, либо с учетом промежуточных значений расходов до 64 точек по Х) выставляем коррекцию угла для конкретных оборотов. Кстати такой вариант будет востребован на мини, ибо жрать меньше памяти будет :-) и опять же юзабилити.
Сообщение jhm » 09 окт 2010, 15:45
я планирую сделать плавное нарастание угла примерно от 300 до 600 об (значения будут высчитываться от значения об.ХХ), затем переход на ХХ
насчет рисования двух графиков - идея интересная, но она существенно ограничит возможность настройки
можно сделать в менеджере режим пересчета
Сообщение barabashka_yury » 09 окт 2010, 16:05
плавное будет нормально, можно как вариант по счетчику оборотов кв, так будет правильнее... например мотор пустился на высоких оборотах - тогда угол нарастет быстро, если он пустился на низких - нарастать будет долго. тоесть полная установка угла должна произойти например за (берем нормальные условия пуск на 600 оборотах в минуту, тоесть при условии что по времени это займет 3 сек, полчим 600 об\мин делим на 60 получим 10 об\сек множим на 3 сек = 30 оборотов КВ) вот тебе и таймер, тоесть выйти на номинальное значение надо за 30 оборотов КВ. Значение можно настраивать с менеджера, можно фиксированное сделать.
Что касается графиков - можно пересчетом, можно и оставить два, в принципе не существенно, для мини будет самое то. по большому счету - на классике у нас есть две переменных - опережение от центробежки и опережение от вакуума. все. они суммируются, тоесть грубо говоря график центробежки движется вверх-вниз по оси У в зависимости от разрежения. Тогда даже новичек сможет поискать в интернете графики от штатных трамблеров и сделать свой неповторимый и уникальный график, чем гордиться и зарисовываться. и самое приятное в том что он сможет подстроить его не особо напрягаясь :-)
Сообщение Paratruper » 09 окт 2010, 19:32
А как это быдет выглядеть мне интересно? 1 кривая, основная -это понятно, а как разложить кривую корректировки на 16 расходов????????
