Алгоритм стабилизации ХХ работает. Проверьте правильно ли вы делаете настройки.
Исправлена небольшая ошибка стабилизации ХХ при макс. углах больше 30гр. Обновление доступно по той же ссылке
kolega писал(а):Уважаемые господа разработчики, при обновлении прошивки на 195с блок вновь потребовал регистрацию. В ваших сообщениях говорилось, что проблемы с регистрацией больше не будет. Перерегистрацию требовала только 194 прошивка (из ваших сообщений от 17 декабря)..
jhm писал(а):Исправлена небольшая ошибка стабилизации ХХ при макс. углах больше 30гр. Обновление доступно по той же ссылке
. осталось поставить датчик температуры и пробовать настраивать дальше (прет немного лучше чем на трамблере, но есть небольшой провал при резкой перегазовке). По датчику температуры как я понял Dallas теперь не поддерживается (подключил Dallas а он все время показывает 41). У меня стоит одноконтактный датчик температуры, можно ли его использовать (пока) и как его подключить?melnikov писал(а):и еще один пункт: при заливке прошивки при помощи loader 2, доходит примерно до 45-55% и отключается, но при этом в менеджере номер прошивки пишет и все работает?
