MuKeXa писал(а):А что даст разделение? Не нужна блокировка стартера- не подключаем реле. Не нужна СЕ - поступаем аналогично. А то, что блок судорожно себя ведет- это проблема. Которую нужно решать, а не разделять её на две:)
На практике все по другому.
Ты совершенно не понял о чем я говорю.
Привожу пример:
заводишь двигатель, напряжение проседает, стартер еще может маслать, НО блок MaYa уже сдал позиции и лампа СЕ начинает моргать, что за собой вызывает рывки стартера!!!
А при разделенном выходе на стартер и СЕ можно сделать так, что при каких-либо ошибках в блоке MaYa (3-х проблемах) импульс на реле стартера просто не подается и стартер выключен.
