Re: Тестирование прошивок
Сообщение jhm » 30 окт 2014, 21:15
kalenevod писал(а):Кто может - объясните в двух словах, что означает "исправлена опция "Работа" (только на заведенном двигателе) в настройках выходов" в прошивке 2.1.45? Спрашиваю потому, что, оставив неизменными параметры выхода "бензонасос" - 6 секунд (т.е. после включения зажигания насос работает 6 секунд и выключается, если двигатель не запущен) при переходе на указанную прошивку насос включается только на мгновенье после включения зажигания. После запуска двигателя снова работает. Что нужно изменить? Ведь эти 6 секунд работы нужны, чтоб заполнить поплавковую камеру карбюратора после длительной стоянки, например.
галка "работа" установлена или снята?
Сообщение kalenevod » 30 окт 2014, 21:29
Установлена.
kalenevod
Сообщение AlexCold » 30 окт 2014, 22:13
Для ЭБН надо галочку убрать для пункта "работа", этот пункт добавляет условие "двигатель работает" для подачи питания по заданному выводу
Сообщение kalenevod » 31 окт 2014, 07:56
AlexCold, спасибо за разъяснение. Но понять трудно. Если я уберу галку "работа", то мои заданные 6 секунд насос отработает после включения зажигания и незаведенном двигателе. Это ясно. А после запуска двигателя с этого выхода будет подано питание на насос?
kalenevod
Сообщение AlexCold » 31 окт 2014, 09:21
Да, будет подано.
Сообщение jhm » 31 окт 2014, 10:45
kalenevod писал(а):AlexCold, спасибо за разъяснение. Но понять трудно. Если я уберу галку "работа", то мои заданные 6 секунд насос отработает после включения зажигания и незаведенном двигателе. Это ясно. А после запуска двигателя с этого выхода будет подано питание на насос?
Галка "работа" запрещает включение выхода на остановленом двигателе. Так думаю понятнее.
Сообщение kalenevod » 31 окт 2014, 13:20
Спасибо, jhm, теперь понятно. А при заведенном двигателе насос будет работать (т.е. подаваться питание на него) "по умолчанию", т.к. это выход именно "бензонасоса", а не какой-либо другой.
kalenevod
Сообщение jhm » 31 окт 2014, 14:40
kalenevod писал(а):Спасибо, jhm, теперь понятно. А при заведенном двигателе насос будет работать (т.е. подаваться питание на него) "по умолчанию", т.к. это выход именно "бензонасоса", а не какой-либо другой.
Ну конечно
Сообщение _Intenso_ » 27 ноя 2014, 21:06
Ярослав, а как вообще происходит эта самая корректировка УОЗ? Прошивку перезалил, но ниакой разницы не почувствовал. Можно ли где-то увидеть изменения уоз, может карты меняются? ХХ и правда стал чуть помягче.
_Intenso_
Сообщение jhm » 27 ноя 2014, 22:03
_Intenso_ писал(а):Ярослав, а как вообще происходит эта самая корректировка УОЗ? Прошивку перезалил, но ниакой разницы не почувствовал. Можно ли где-то увидеть изменения уоз, может карты меняются? ХХ и правда стал чуть помягче.
Корректировка нигде не отображается, в этом нет особого смысла.
Как происходит - долго обьяснять. На пальцах - если мотор быстро раскручивается то зажигание не успевает вовремя поджечь смесь, возникает задержка. То есть по карте УОЗ правильный, а по факту процесса воспламенения - поздний. Такая физика у двигателя. Вот с этим эффектом и борется специально настроеный алгоритм, поджигая смесь заранее, чтобы воспламенение было вовремя.
