Re: Тестирование прошивок
Сообщение gortver » 16 авг 2014, 13:14
44-я.Сегодня заметил проскакивают выстрелы в глушитель при торможении двигателем.А все остальное очень хорошо.
gortver
Авто: ИЖ 2126-УЗАМ
Сообщение AKSU » 16 авг 2014, 21:10
Проехал 150 км на 44-й прошивке, причем, черверть пути - под горку / с горки. Нормально, нареканий нет. Там где в прошлый раз с трудом взбирался на 2-й передаче, сегодня взлетел на 3-й. :)
Сообщение kolondrej » 16 авг 2014, 21:28
gortver писал(а):44-я.Сегодня заметил проскакивают выстрелы в глушитель при торможении двигателем.А все остальное очень хорошо.
Попробуйте поднять хвостик кривой ХХ в том диапазоне оборотов когда выстрелы.
kolondrej
Сообщение jhm » 17 авг 2014, 00:39
Отлично. Выкладываю эту прошивку в стабильные
Сообщение dumpy » 21 авг 2014, 21:33
а у меня с запуском на холодную проблемы. как на бензине, так и на газу.приехал к родителям на севере. у них погода попрохладнее чем у нас, и вот вылезло. если двигатель холоднее 20 градусов заводится с раза 3го только. полагаю что кривую на пуск править? при прошивке то я смотрю своя заливается.
dumpy
Сообщение jhm » 22 авг 2014, 10:13
dumpy писал(а):а у меня с запуском на холодную проблемы. как на бензине, так и на газу.приехал к родителям на севере. у них погода попрохладнее чем у нас, и вот вылезло. если двигатель холоднее 20 градусов заводится с раза 3го только. полагаю что кривую на пуск править? при прошивке то я смотрю своя заливается.
На газу понятно - нормального испарения нет.
На бензине - надо карбюратор править :)
Сообщение AKSU » 22 авг 2014, 12:57
У меня рекорд был - заводился в минус 36. Получилось раза с 2-го, и потом еще с минуту держал сцепление выжатым. Но завелся... Собственно, до минус 15 обычно проблем не испытываю, главное перед глушением не забыть переключиться на бензин и прокачать поплавковую камеру и прокалить свечи.
А вобще, если бензонасос стоит механический, поменяй на электрический и будет тебе счастье. Я на механической раньше бывало зимой АКБ высаживал, но завестить не мог...
Сообщение dubonosovalexey » 22 авг 2014, 13:25
перешел на 44 прошивку. у меня такая проблемка: на 5вых подключено управление вентилятором по температуре, не работает галочка "работа" при включении зажигания включается сразу вентилятор.
dubonosovalexey
Сообщение jhm » 22 авг 2014, 15:17
dubonosovalexey писал(а):перешел на 44 прошивку. у меня такая проблемка: на 5вых подключено управление вентилятором по температуре, не работает галочка "работа" при включении зажигания включается сразу вентилятор.
исправил в 45-й прошивке
Сообщение fizzat » 23 авг 2014, 22:45
решил перейти на лайт менеджер 799.залил 45ю прошивку.по менеджеру есть косячки ,а вот прошивка понравилась,немного дад подправил,проехал 100км ,на разгоне похоже добавилась тяга,провалов нет,пердежа в глушак тоже,запуск без вопросов,остаюсь на ней
gaz3110 2000г,змз402,к151c,2ктш 406,комутаторы 133-05,60-2,статика,v1-rev3, перешел на ML826-v1.2.1.45c.
fizzat
Авто: gaz3110 2000г,змз402,к151c,60-2,статика,
