Сообщение Screw » 09 мар 2011, 08:38
А как на счёт пересылки просто укрпочтой
Screw
Авто: 21093
Сообщение thug42 » 09 мар 2011, 10:03
MuKeXa писал(а):Не сгорит. Крен и 7805- аналоги, только страны производители разные.
х\з ссыкотно... они всё же разные... есть на 5.2В или на 3А... а производителем MAYA предусмотрено 5В и 1.5А... если туда вкрячить 3А, по моему может плохо закончиться :-(
ещё раз грю, я не шарю в электронике, только логические домыслы :du_ma_et:
thug42
Сообщение MuKeXa » 09 мар 2011, 10:16
3А - это максимальный ток который может скомутировать данная микросхема.
http://www.chipdip.ru/product/kr142en5a-7805.aspx
Сообщение thug42 » 09 мар 2011, 11:20
Ну вот, сходил купил пару стабилизаторов, померяли их показатели относительно - якобы "сгоревшего", показывают одно и тоже... Диод D5 в норме... чего может быть ?
напомню: пару раз к блоку подключались БП - 12В,5А и АКБ - авто, КЗ не было, - блок молчит диод не горит, компом не определяется...
в последний раз когда он включился, попробовал на нём поменять прошивку с 60\2 на 6\1, прошивка не удалась из-за какой то ошибки, после выключения, блок не приходит в сознание...
я канечно понимаю, что выношу Вам мозг, но деваться некуда ... "Мы в ответе за того , кого приручили... "С")
thug42
Сообщение Vital123 » 09 мар 2011, 12:27
Ребят напишите ДПКВ 23.3847 точно подходит ? Тот который с проводом. А то что-то маленькое у него напряжение на выходе я и отвёрткой махал и магнитом 1,5 вольт максимум. Смотрел осциллографом. Сопротивление нормальное где-то около 750 Ом Пишут что должно до 200 вольт быть, ну на маленькой частоте - меньше понятно, но не полтора же вольта Или он не работает?
ВАЗ 21099 Впрыск Январь 5.1.1
Узнай правду
http://www.pravdu.ru
Vital123
Авто: ВАЗ21099
Сообщение MuKeXa » 09 мар 2011, 12:32
thug42 Вытащи контроллер с колодки и померь напряжение на пинах: 19-20, 8-20. Если порядка 5В, то вставляй контроллер и проверяй наличие 8МГц на кварце. Если есть, пробуй подключаться к ПК.
Еще можешь проверить сопротивление меж заявленными выше пинами(19-20, 8-20) Кажись должно быть в МОм.
Vital123 Ты для какой системы его ставишь 60-2?
5В должно быть на ногах ПИКа(6, 21).
Сообщение Vital123 » 09 мар 2011, 12:57
Да пока не ставлю просто есть два 23.3847 думаю покупать другие или эти подойдут. Они и по месту подходят на ВАЗ21099 Буду ставить ДУИ ДНО
Узнай правду
Vital123
Авто: ВАЗ21099
Сообщение MuKeXa » 09 мар 2011, 13:05
НО срабатывает по выходу. Отвертку прислони и при отпускании короткий импульс на 21 ноге. Подпаяй к ней светодиод с резистором. А ИУ кажись: прислонил появилось 5В на 6 ноге, отпустил - пропали. В любом случае подпаяй на 6 и 21 ноги пика светодиоды и наблюдай за поведением.
Сообщение yaroshek » 09 мар 2011, 13:08
Vital123 писал(а):Да пока не ставлю просто есть два 23.3847 думаю покупать другие или эти подойдут. Они и по месту подходят на ВАЗ21099 Буду ставить ДУИ ДНО
У меня такие стоят.
yaroshek
Сообщение mitrix » 09 мар 2011, 14:28
Vital123 писал(а):Ребят напишите ДПКВ 23.3847 точно подходит ?
Точно. Я личто ставил, работает
