Re: Тестирование прошивок
Сообщение jhm » 11 авг 2014, 16:43
Если изменения не чувствуются - это показатель что углы не оптимальные, и можно их улучшить.
Чем ниже передача тем более ощутима разница.
Сообщение dumpy » 11 авг 2014, 19:07
ну я у себя Дад на 0,5 вольта почти поправил. на бензине не проверял ибо там надо карбулятор делать.
У меня одни только положительные впечатления, сегодня по городу ездил, вроде как двигатель даже меньше грется стал. Я думаю можно выкладывать на паблик.
dumpy
Сообщение gortver » 11 авг 2014, 20:12
jhm писал(а):Если изменения не чувствуются - это показатель что углы не оптимальные, и можно их улучшить.
В ручную?-не реально.Нужен автопостроитель углов.Макс обещал сделать,да чего то молчит.
Подтверждаю-греется меньше.
Заметил один минус(хотя это может быть только у меня,но раньше не наблюдалось)когда надо со светофора побыстрей стартануть получается провал на секунду,а потом разгон.
gortver
Авто: ИЖ 2126-УЗАМ
Сообщение andrey23 » 11 авг 2014, 21:19
Извените что не в тему, AKSU можно ваши кривые попробовать? Если да то отсылайте на andertant@i.ua
andrey23
Сообщение gortver » 11 авг 2014, 21:45
andrey23 писал(а):Извените что не в тему, AKSU можно ваши кривые попробовать? Если да то отсылайте на andertant@i.ua
Я бы тоже попробовал-выложи их тут.Плииизззззз
gortver
Авто: ИЖ 2126-УЗАМ
Сообщение AKSU » 11 авг 2014, 22:25
Мои кривые есть в он-лайн хранилище. Кроме того, они под ВАЗовский 1.7л двигатель.
И кстати, не факт, что они у вас нормально пойдут, т.к. движки у всех разные. Правда, почти все нивоводы на них ездют... :)
Вобщем, если очень нужно...
Niva_1.7.zip
Мои настройки.
Последний раз редактировалось AKSU 11 авг 2014, 23:40, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение dumpy » 11 авг 2014, 23:16
gortver писал(а):
jhm писал(а):)когда надо со светофора побыстрей стартануть получается провал на секунду,а потом разгон.
кулачок смени на 7, если у тебя 73 солекс. у меня на газу никакого провала нет.
dumpy
Сообщение jhm » 11 авг 2014, 23:27
Подшлифовал прошивку. Просьба потестировать на резкое нажатие газа с холостых
maya_2.1.43.mb2
Сообщение dumpy » 12 авг 2014, 21:23
ну пук на газу у меня пропал, но туповата опять стала. И зазвенела на газу.
dumpy
Сообщение SKEPTIK » 14 авг 2014, 18:24
Прошивка 2.1.42 поначалу порадовала,улучшилась еластичность,можно
реже переключатся,вроде и тяга увеличилась.Ехал и радовался но на следующий
день смог завести только с пятого или шестого раза (после прострела в глушитель)
БК Валентина в это время показывал отсутствие данных с блока.Дальше после
30 км движения начали сыпаться ошибки ДПКВ.Замена катушки и ВВ проводов
ничего не изменила.Перепрошивка на 2.1.38 исправила ситуацию.
На 2.1.43 у меня наоборот появились провалы но непри переходе с ХХ а чють
выше (около 1500 оборотов).
Да забыл добавить после 43 опять залил 42,еле завел ,нужно было переставить
машину.После переезда опять долго заводил.
SKEPTIK
Авто: vaz 21093
