Re: Тестирование прошивок
Сообщение jhm » 29 июл 2014, 22:49
AKSU писал(а):Залил 401 и поездил немного. Об однозначных результатах говорить рано, нужно поездить подольше, но мне кажется стало лучше... По крайней мере ни разу не видел, чтоб температура скакала на 85 градусов.
Я сделал двойное чтение со сравнением результатов. Поэтому должно работать четко.
Сообщение AKSU » 29 июл 2014, 22:56
Ну тогда думаю что будет все ок. Можно записывать в стабильные.
Сообщение AKSU » 05 авг 2014, 16:45
Ярослав, 401-ю можно добавлять в стабильные. За неделю никаких глюков, все отлично работает.
Сообщение jhm » 05 авг 2014, 23:51
ок, спасибо
Сообщение jhm » 08 авг 2014, 11:38
Есть желающие потестировать новую прошивку?
Сделал плавное нарастание УОЗ при переходе с ХХ на рабочий режим. Устраняет дергание.
И самое главное:
Перенес с Инвента свежайшую авторскую наработку по УОЗ - динамическую коррекцию угла по ускорению коленвала.
Если опустить всю физику процесса, то эффект от этого алгоритма слеующий: при разгоне на низших передачах такое впечатление что с машины сбросили пару сотен кг. Также на ХХ улучшается стабильность оборотов.
Тестируем и пишем здесь свои отзывы по улучшению динамики.
maya_2.1.42.mb2
Сообщение AKSU » 09 авг 2014, 00:39
Не совсем ясно. Кривые УОЗ уже не участвуют в процессе? :)
Сообщение jhm » 09 авг 2014, 09:33
AKSU писал(а):Не совсем ясно. Кривые УОЗ уже не участвуют в процессе? :)
Учавствуют. На ненастроеных кривых толку не будет.
Сообщение dumpy » 10 авг 2014, 21:15
зачётно!!!!!!! прошился, дад подправил. ХХ ровнее стал, и тяга с низу появилась, как распредвал низовой поставил. Раньше пока до 2500 не раскрутишь не тянула, теперь тянет где-то с 1500. но без нагрузки если резко тапку в пол даёшь на газу хлопки идут пару раз. На контрольную горку влетел на 80 на 5й. Это с учётом что в салоне 4 взрослых человека и подросток были. Езжу только на газу, на бензине не проверял.
dumpy
Сообщение gortver » 11 авг 2014, 15:12
Прибавки в тяге не почувствовал,а переход с хх на рабочие стал плавный без рывка.
gortver
Авто: ИЖ 2126-УЗАМ
Сообщение AKSU » 11 авг 2014, 15:31
На бензине поменялось самую малось. А вот на газу стала разгоняться веселее! Уже почти не чувствуется разница в динамике. Я даже на секундочку забыл, что на газу еду. :) Надеюсь, это не скажется на расходе топлива. :)
Супер!
