Сообщение 509-557 » 07 мар 2011, 16:39
При появлении ДД существенные переделки ждут блок и какие ? не соображающему в электронике сложно будет переделать?
509-557
Сообщение jhm » 07 мар 2011, 17:20
Нужно будет установить доп. плату в блок
Сообщение 509-557 » 07 мар 2011, 17:40
А сколько по цене будет плата ?и она будет отдельно идти или с блоком?
509-557
Сообщение jhm » 07 мар 2011, 17:51
Будет в отдельной продаже. Цена появится вместе с платой :)
Сообщение 509-557 » 07 мар 2011, 17:56
спасибо за ответ =) желательно бы побыстрее !
509-557
Сообщение Screw » 07 мар 2011, 23:32
Хочу заказать у вас блок! Скажите что входит в комплект за 79у.е и если закажу под ДХ в последующем можно ли его переделать под роботу от ДК и что для этого нужно будет? прошивки и програма для настройки безплатная? чего можно ожидать от устоновки на 21093?
Screw
Авто: 21093
Сообщение kiber » 08 мар 2011, 01:06
Подскажыте +12вольт обезательно подключять на переключение калибровок если в менеджере не установлено внешнее переключение
kiber
Сообщение barabashka_yury » 08 мар 2011, 01:12
нет. если не используется внешнее управление то подключать никуда не надо. эти входа бездействуют.
Сообщение mitrix » 08 мар 2011, 05:49
Screw писал(а):Хочу заказать у вас блок! Скажите что входит в комплект за 79у.е и если закажу под ДХ в последующем можно ли его переделать под роботу от ДК и что для этого нужно будет? прошивки и програма для настройки безплатная? чего можно ожидать от устоновки на 21093?
Стоимость блока $79 включает только сам блок с разъемом.
По поводу перехода с ДХ на ДНО+ДУИ или на 60-2 вопрос избитый (почему он еще не в FAQ), переход возможен с любой конфигурации на любую другую, нужно только лишь перепаять внутри блока перемычку на соответствующее положение (указано на плате) и поменять прошивку на соответствующую (буквенный индекс на конце версии прошивки).
Прошивки бесплатны и лежат в общем доступе.
По поводу ожиданий - каждый их определяет сам, почитай отзывы.
Сообщение MuKeXa » 08 мар 2011, 08:42
Немножко уточню. Прошивки бесплатные только для владельцев блока. Другие конечно тоже могут скачать, но толку от этого... нет. Нужно иметь купленный блок зажигания.
