Сообщение Vital123 » 05 мар 2011, 12:22
То есть просто провода распаять?
ВАЗ 21099 Впрыск Январь 5.1.1
Узнай правду
http://www.pravdu.ru
Vital123
Авто: ВАЗ21099
Сообщение mitrix » 05 мар 2011, 12:27
Да. Проложить и распаять проводку.
Сообщение Vital123 » 05 мар 2011, 12:30
:bra_vo: :co_ol:
Узнай правду
Vital123
Авто: ВАЗ21099
Сообщение casus » 05 мар 2011, 16:38
2 Vital123 :
Как вариант.
Если есть доступ к дохлому блоку питания от компа формата ATX , то у него штекер широкий почти такой-же, я из него аккуратно контакты с уже запрессованными проводами выковыривал иголочкой и вставлял в ответный штекер MaYa, потом уже в машине к проводке ( проложенной к датчикам и коммутаторам) проще присоеденить.
casus
Авто: ВАЗ 21093
Сообщение AlT » 05 мар 2011, 22:03
Самые дешевые клещи для обжима стоят около 10$. Нормальные - 30$. Надо душить жабу :du_el:
Я действовал по правилу "чтобы присоска хорошо держалась, её надо вытереть насухо, обезжирить, смазать клеем и прибить дюбелями" - паял паяльником)) и зажимал плоскогубцами))
Сообщение barabashka_yury » 05 мар 2011, 22:40
AlT писал(а):Самые дешевые клещи для обжима стоят около 10$. Нормальные - 30$. Надо душить жабу :du_el:
+100500я так само делал.
Сообщение Тарас » 06 мар 2011, 01:06
И так я снова в строю :-): . После ремонта блока куда то делись пуки и клинья при пуске. - єто радует. Все работается нормально с ДАДом тоже разобрался ( надо было карб отрегулировать).
Остался последний вопрос -- плавает метка на коленвала.
На трамблере стоит как окопанная что на 500 об\мин что на 1000 об\мин .
На maya же до 1000 об\мин плавает в диапазоне 5 градусов , и если подгазнуть то метка уходит в плюс 3-4 гр медленно возвращается обратно , при этом принудительный угол 0 , ХХ тоже 0 , ДАД отключил , Рабочие графики тоже в 0 загнал , выключил корректировку УОЗ по температуре, потом вообще отключил ДТ , а метка все равно плавает .
ДУИ ДНО десяточные , высота датчиков абсолютно никак не влияет прошло весь диапазон допустимых высот.
Оно как бы и не чувствуется при работе ДВС но все равно интригует .
Тарас
Авто: ВАЗ 21083
Сообщение 509-557 » 07 мар 2011, 15:59
А как на счет ДД когда он появится и будет ли вообще?
509-557
Сообщение Sub » 07 мар 2011, 16:17
Скажите, пожалуйста, есть ли у "Maya" два варианта режима работы? То есть может ли она поддерживать несколько варинтов, например, под газ и бензин?
Sub
Сообщение jhm » 07 мар 2011, 16:22
Какое-то интригуещее плавание меток. Просим в студию подробное описание.
ДД приостановлен. Появится не раньше апреля-мая
У Мауа есть 4 режима работы, их можно переключать на ходу.
