Re: Тестирование прошивок
Сообщение Anatolii-orsk » 29 июн 2014, 20:07
Возникла проблема.Решил перешиться на универсальную прошивку,залил лайт менеджером 2.1.38...
Сразу же проверил обещанную просушку свечей-не работает,не отображается УОЗ в реальном времени.
Перешился назад на 1.7.207 и менеджер 1226.Теперь не работает инверсия концевика,он постоянно включается при нажатой педали,не смотря на галочку в менеджере стойт она или нет.
В чем может быть причина?
Anatolii-orsk
Сообщение Paratruper » 30 июн 2014, 11:28
Anatolii-orsk писал(а):Возникла проблема.Решил перешиться на универсальную прошивку,залил лайт менеджером 2.1.38...,не отображается УОЗ в реальном времени.?
Где именно не отбражается?
Сообщение Anatolii-orsk » 30 июн 2014, 12:45
в последнем майа лайт,ни на графиках уоз,ни на шкале указателя уоз.
Anatolii-orsk
Сообщение Anatolii-orsk » 04 июл 2014, 17:41
После нескольких перепрошивок всё заработало кроме просушки свечей.Прошивка 2.1.38
Anatolii-orsk
Сообщение SKEPTIK » 11 июл 2014, 20:25
Ярослав,исправте пожалуйста ошибку на пуске в прошивке 2.0.36 для
ДУИ ДНО статика,как в новых прошивках.
SKEPTIK
Авто: vaz 21093
Сообщение jhm » 13 июл 2014, 09:36
Anatolii-orsk писал(а): После нескольких перепрошивок всё заработало кроме просушки свечей.Прошивка 2.1.38
Просьба проверить 2.1.39 на просушку
Сообщение Larkin » 14 июл 2014, 17:49
Проверил работает.
Просушка свечей не работала в прошивках 2.1.36 и ниже.
Larkin
Авто: ваз 2131
Сообщение AKSU » 21 июл 2014, 21:05
За вчера и сегодня наездил почти 200 км на прошивке 2.1.39.
В целом, прошивка ведет себя отлично, лучше чем 1.7.
Но есть непонятный момент.
А именно: иногда блок начинает прерывисто пищать (с интервалом в 1 сек) без видимой причины. С чем это связано - не понял, уже перепробовал разные настройки "Звук", причину не обнаружил... СЕ в эти моменты не светится и не мигает.
Где копать?
Сообщение Larkin » 21 июл 2014, 21:28
AKSU писал(а):За вчера и сегодня наездил почти 200 км на прошивке 2.1.39.
Где копать?
Превышение порогов установки напряжение,температура,обороты и.т.д.
Я так думаю скорей всего напряжение, кратковременно и у меня попискивает например при выключении вентов охлаждения там параметр по умолчанию он же конечный 15в.
Larkin
Авто: ваз 2131
Сообщение AKSU » 21 июл 2014, 23:07
обороты 6000, температура - 120, напряжение 15в.
Что пищит - не понятно. Обороты и температуру вижу на приборке, напряжение выше 13,8 у меня не повышается - особенность генератора... Хотя, надо будет еще раз проверить, вдруг там "таблетка" сдохла. Я без БК сейчас езжу...
