Сообщение jhm » 04 мар 2011, 01:11
На данный момент блоки собираются в небольших количествах. Хватает на всех желающих, но приходится ждать в среднем 4-6 дней от оплаты до отправки.
Сообщение barabashka_yury » 04 мар 2011, 01:24
с импульсниками надо быть осторожным, включи два импульсника в сеть, да тот же комп и осциллограф например, и померяй напругу между их массами. и все станет понятно :)
Сообщение Pvlov » 04 мар 2011, 03:44
maxmay2006 писал(а):
jhm писал(а):
MuKeXa писал(а):Нужно оплатить перед отправкой. Многие не доверяют такому способу взаиморасчетов.
Практика продаж показывает, что люди, которые просят отправить товар без предоплаты, очень склонны не приходить за ним вообще, в результате чего я должен оплачивать пересылку в обе стороны и терять очень много времени.
Предоплата дисциплинирует, показывает серьезность намерений человека, и экономит время и деньги как заказчика так и мои. Поэтому кого не устраивает предоплата - тот просто не наш клиент :nez-nayu:
так то оно да, только мне кажется такая система большая вероятность кидалова, лично мое мнение,как потом доказать что сам не ишак как говорится,с кого и как потом спросить??? в влижайшее время(матр,апрель) блоки будут в наличии?
В поддержку создателей и изготовителей! Я думал не долго. Оплатил, и даже почти созвонился. Про посылку узнал уже через полчаса после отправки (спасибо Дмитрию). Действительно, почта САМОЕ слабое звено в этой цепи! 15февраля блок отправился комне, и только 28ого я получил извещение. Правда можно списать на праздники. И ко всему, тут ранее уже писали о том что если-бы кого и кинули, то в сети где нибудь да и прописали-б. Лично я не нашёл.
Pvlov
Сообщение mitrix » 04 мар 2011, 03:46
AKSU писал(а):
kiber писал(а):Ярослав я заказывал блок 6-1 если переделывать под 60-2 в блоке нада чтото перепаевать или меняеца прошывка. :smu:sche_nie:
Перепаивается перемычка и заливается соответствующая прошивка.
Помоемому это в FAQ есть , если нету, Слава, добавь пожалуйста. Уже не в первый раз спрашивают один и тот же вопрос.
Сообщение Pvlov » 04 мар 2011, 03:57
Вскрываеш блок, и там один провод, впаяный в одну из трех точек: DX, DAD, или DUI. Перепаять наверно под себя не сложно?
Pvlov
Сообщение barabashka_yury » 04 мар 2011, 09:20
Pvlov писал(а):. И ко всему, тут ранее уже писали о том что если-бы кого и кинули, то в сети где нибудь да и прописали-б. Лично я не нашёл.
Предлагаю занести в FAQ :-)
Сообщение MuKeXa » 04 мар 2011, 10:06
Pvlov писал(а):Вскрываеш блок, и там один провод, впаяный в одну из трех точек: DX, DAD, или DUI. Перепаять наверно под себя не сложно?
- DH/ DNO-DUI/ 60-2. Но человек спросил об изменении с 6-1 (хотя вроде как 6+1 оговаривали) на 60-2.
В любом случае нужно открыть блок и убедиться, что провод подпаян к 60-2.
Сообщение barabashka_yury » 04 мар 2011, 10:57
60-2 и 6+1 = перепаивать не надо, меняется только прошивка, железо трогать не надо.
Сообщение barabashka_yury » 04 мар 2011, 11:04
Пожалуйста будьте осмотрительнее с советами \JHM уже об этом как то пердупреждал\, не допускайте ошибок, человек возьмет и начнет искать точку DAD и впаивать туда провод.
Блоки поставляются сконфигурированными под железо по желанию заказчика, можно вскрыть и убедиться конечно...
В FAQ было бы желательно выложить фото плат с разными вариантами запайки перемычек, Слава, наверно стоит сделать такое, вопрос отпадет сам собой. \или там где картинки разных вариантов подключений, там же и фото платы добавить под каждый вариант\
Сообщение MuKeXa » 04 мар 2011, 11:50
barabashka_yury писал(а):там где картинки разных вариантов подключений, там же и фото платы добавить под каждый вариант
Поддерживаю!
