Re: Тестирование прошивки
Сообщение barabashka_yury » 23 сен 2010, 09:38
грел ктото даллас зажигалкой?
Сообщение nvp » 04 окт 2010, 09:22
Запустил вчера 60-2, завелась (прошивка 162с) значения 60\18, на ХХ все ок, газуешь на месте тоже, в езде после 3000 дерганье, тоесть смыкает мотор, в менеджере изначально выставлял поправки для пускового и немного нулевого, смотрел стробоскопом хотелось на пуске 5гр, после пробных заездов села батарейка на ноуте, поехал домой зарядил, и при редактировании забыл прочитать параметры и записал поправку пусковой и нулевого по 0, значения дпкв 60\18, выехал, и дерганье изщезли, посмотрел стробоскопом угол четко на 0 и при нулевом и при пусковом.
Утром сегодня очень тяжело завелся, долго пришлось крутить, начала схватывать и таки завелась подозреваю, что это из за нуля на пуске, до этого на фришной с полтычка., на прогретую заводиться нормально, можно конечно попробовать пусковой изменить на +1, но мне больше кажеться ,что необходима регулировка угла от 200 оборотов это былобы куда коректней, отсюда вопрос к Максу, можно в менеджере сделать пусковую начиная с 200 об. и еще пусковая корекция очень грубоя,одно значение 5-6гр, если к примеру нулевой можно по 0.5 изменять, можно ли сделать также с пусковой, ну ли хотябы по градусу
Теперь еще вопрос к тем кто на 60-2 и статике, мне для того чтобы завести пришлось перекинуть свечные провода местами, хоть на дуи-дно все было ок, это у всех так или только у меня, другими словами 1 цылиндр с какой ноги пика выходит при работе 60-2
Сообщение Paratruper » 04 окт 2010, 15:05
Пусковая работает с 400 об - ограничение прошивки, поэтому смысла нет изменять диапазон в менеджере.
Сообщение ivanko » 04 окт 2010, 21:42
Paratruper писал(а):Пусковая работает с 400 об - ограничение прошивки, поэтому смысла нет изменять диапазон в менеджере.
А до 400 оборотов при запуске двигателя ставится 0-й угол (+ коррекцией пускового угла)?
ivanko
Сообщение jhm » 05 окт 2010, 00:20
Да, именно так
Сделано это потому, что на низких оборотах большая неравномерность вращения. Искру можно подавать только по счетчику зубьев (или по шторке в варианте с ДХ)
Сообщение Valentin44 » 07 окт 2010, 19:04
ВОт лог,.. при пуске в нем УОЗ доходит до 120 градусов....
ПРошивка 162С
33.mfl
Сообщение nvp » 07 окт 2010, 23:12
вот суде повсему откуда у меня клины на пуске, Ярослав глянь на досуге математику плиз :smu:sche_nie: .
да кстати у меня еще такой вопрос, а как теперь организованы параметры включение и отключение пусковой кривой
Сообщение Valentin44 » 08 окт 2010, 09:39
Мне кажется, что надо вводить и для 60-2 определение ошибки ДПКВ. Это поможет определить правильность установки датчика, чувствительность, и ловлю левых помех...
Сообщение jhm » 08 окт 2010, 10:25
посмотрю, может глюк где-то
пусковая отключается по достижению об.ХХ - 100
опять включается при падении оборотов ниже ХХ/2 - вот это есть мысль вообще убрать, и активировать пусковую только если двигатель остановился
определение ошибки 60-2 не было времени закодить, так и осталось :)
Опишите, пожалуйста, все проблемы на support.maya-auto.com чтобы не потерялись
Сообщение nvp » 08 окт 2010, 12:19
jhm писал(а):посмотрю, может глюк где-то
это опечатка ,как 100, может 1000
